| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
#1 |
Motor Fiat 1600cc
Doble leva Carburador weber 32-36 110 Hp de fabrica Ajuste Completo hace 5000 Km (invertido mas de 300 lks en el motor) con soportes de motor fabricados especialmente para montar en un samurai o Sj, soporte de caja tambien fabricado especial y el cardan que une la caja fiat cn la tranfer osea todo el ensamble para llegar y montar en un samurai o Sj todo por la Suma de $250.000 Fono 8-9848464 Última edición por Zankudo4x4 ® fecha: 16-12-2005 a las 13:30:45 |
#2 |
oye zanku:
Esa caja de Fiat es con 5º????? o con 4º solamente????? si es con 4º, existe la posibilidad de meterle un flanche a la campana o algo asi para dejarlo con caja de 5º? y otra cosa, que modelo de motor es? SPECS? en que auto viene montado originalmente? se mueve mejor en alta que en baja, es decir sirve solo para arena o no? |
#3 | |
Banned
#4 |
Rodrigo , por q lo vendes , pense q estabas chocho, y lo defendias muerte? q onda q se viene ?
#5 |
mira Matias es el motor Fiat 1600 modelo 125B
es de 1600 cc Doble leva trae 110 Hp de fabrica tiene caja de 4 speed pero se le puede poner cualkiercaja 5ta del 125 ke trae caja 5ta sin hacer ningun tipo de moficicacion, es llegar y montar... y hay hartas de esas cajas x ahi botadas( entre 30 a 50 Lks) originalmente viene montado en el fiat 125 desde los años 1972 a 1979 el motor trabaja mejor en altas RPm levantando sin dramas las 8mil RPM de hecho potenciados al maximo levantan hasta 13mil RPM. se defiende bastante bien en baja pero es indudable ek sobre las 2500 RPm es su mejor desempeño. anda bien en otrso terrenos d ehecho tengoa migos ke usan en motor en cerro y barro |
#6 |
Mira Diego si estoy chocho cn el morçtopr de hecho encuatro ke es la unica posibilidad de ganar potencai en un samuka, andar mas fuerte ke los otros samuka y por pocas lukas..., es un motor baratisimo el repuestos, tiene buena potencia y responde bastante bien... el doble arbol de levas le proporciona una reaccion exelente... pero lamentablemente tengo ke pagar 2 meses de universidad y la matricula ya ke tengo ke hacer la practica este verano si o si... por la practica jodi cn mi viaje a atacama ke ya estaba casi listo y jodio el avanze d emi jeep.. pero como dijieron mis viejos... el estudio esta primero... las dunas de atacama no se moveran... y mi jeep ya a esperado 5 meses , asi ke unos meses mas... tengo un motor 1300 de samuka d euna migo ke me podria presytar x el momento para movilizarme x mientras... y Sigo defendiendo el motor Fiat a Muerte... ese motorcito anda muy bien.. de hecho 4x2 anda ma ske un samuka STD y lo comprove muchas veces... 4x2 subia x donde keria... asi ke hagan sus ofertas.... el motor esta actualmente montado todavia... se puede probar, esta andando y parte al toke... :razz: |
#7 |
SNIFF!! Zanku no lo vendai! el samuka es un CUETE con ese motor, esta tirando TAN RICO que a las 9 lukas hay que sacarle la pata!!! y pa que decir cuando va enganchado o se bombea y acerrucha pa que tire una LINDA LLAMA DE FUEGO!!
Piensalo bien, por que ese motor en el samuka es una wea a otro nivel! Saludos y Felicitaciones desde ya al futuro comprador! Vampiro |
#8 |
le agrego estos datos ...
El rendimiento de este motor es súper bueno porque con tan solo 1.608cc logra una potencia de 110 Hp a las 6200 RPM gracias a las cámaras de combustión hemisféricas y a las válvulas inclinadas de gran diámetro que favorecen en el mejor llenado de las cámaras de combustión. :razz: |
#9 |
up
#10 |
VENDIDO !!!
| Vendo Todo De Samuka | KARLITROZ POZO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 135 | 24-03-2008 11:43:55 |
| puertas para samurai para cortar | mariachyjeep | Compran | 9 | 01-06-2007 11:46:51 |
| motor completo samurai.. caja 5ª samurai.... todo impecable... | carlos_notepescalaromina | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 13 | 31-05-2007 22:11:59 |
| Como elegir un Turbo | VSilva | General 4WD | 3 | 09-07-2006 15:37:54 |
| Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. | Pelao Daza | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 3 | 13-12-2004 12:07:16 |
