Antiguo 22-12-2005, 11:30:30   #1
peuco
Predeterminado para andar bien
hola again, como esto es seccion novatos me doy el lujo de hacer preguntas basicas (para uds) .......tengo una k5 con neumaticos 33 marshal radial powerguard y esta levantada como 3 pulgadas......yo circulo regularmente por camino de tierra con piedra suelta, cuando llueve por barro y tmb carretera...la pregunta es bien simple: cuantas libras hay que echarle a los neumaticos en las diferentes situaciones o con una sola medida me da pa todo? yo se que es ñoña la pregunta pero **** que se le va a hacer, NO TENGO IDEA!!.....gracias y los vemoslo por ahi
peuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2005, 09:26:55   #2
nando_3
Avatar de nando_3
a ver , yo soy de la idea de usar en neumatico para el dia a dia con mas o menos 24 lbs, o bien una precion, en la cual no este muy duro ni muy blando si no que se deforme un poco no mas, para asi taner un desgaste parejo en el neumatico. esta dependera del peso del vehiculo.en tu caso yo probaria entre 24 -28 lbs si es muy duro hasta 22 menos no. para jeepear con 18 +- . eso seria y no es nada de ñoña tu pregunta.
Antiguo 23-12-2005, 11:24:38   #3
On road para tu K5 que es rete pesada no menos de 26lbs .. en barro ripio si no hay golpes laterales posibles 18 lbs.
Si tienes 8" puedes bajar hasta unas 14lbs .. pero si tienes 10" no menos de 16lbs.
Antiguo 23-12-2005, 18:24:46   #4
V A M P I R O
Tienes que tener ojo con los laterales de los neumaticos, por que si estan muy guateados en un camino de tierra o piedras, se te van a bajar altiro!
Amortiguadores Reserva remota (test) JPVM General 4WD 56 04-03-2015 18:04:36
Programa aventura 4x4 Toyopickup General 305 21-05-2011 14:19:02
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 11:47:49
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 08:05:26
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:01:12.
