Antiguo 22-12-2005, 15:15:49   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Barra Panhard y paquetes de resorte ¿bujes o rotulas?
Voy a ponerle una barra panhard a mi suki.
ESTUVE USANDO EL BUSCAR POR SI ACASO, pero no me queda claro
Mi configuracion delantera es paquetes hilux con revolver, y siento que el jeep oclila adelante en algunas situaciones.
al poner una panhard, con paquetes, ¿uso bujes de poliuretano o buje al lao del yugo y rotulas en el chassis o rotula y rotula?
Antiguo 22-12-2005, 15:41:47   #2
ChernobylV8
Buje arriba, rotula abajo.
Antiguo 22-12-2005, 21:57:08   #3
Rotula-Rotula, mientras mas rígida sea un panhard, mejor.-
Antiguo 23-12-2005, 07:39:10   #4
Hernan Iriarte
Empezado por Gonzalo Bravo
es necesario poner rotulas tan grandes como las desuspension o pueden ser mas chicas?
las que tengo en la susp son de 20 mm.
Antiguo 23-12-2005, 09:03:31   #5
Empezado por Hernan Iriarte
En tu caso que tienes paquetes, con unos 14mms estas bien.-
Asegurate se afirmarla bien, con buena area de apoyo en el chsis y con piezas ojala cerradas, no las puras placas paralelas.-
Antiguo 23-12-2005, 09:41:50   #6
Hernan Iriarte
Gracias Gonzalo
Antiguo 23-12-2005, 10:21:02   #7
Y pregunto .. siendo que hay springs ( los de hi lux no es que sean los mas blandos del mundo ) sera necesaria la rotula .. polu bushings son bien rigidos ..
Antiguo 23-12-2005, 10:46:57   #8
Hernan Iriarte
Empezado por Tapage
lo que pasa es que con los candados (shackles) revolver tengo un recorrido decente adelante, y no me gustaria que la panhard por no poder torcionar afecte eso. ovbiamente quedando la panhard paralela a la barra de direccion.
Antiguo 23-12-2005, 10:57:33   #9
ChernobylV8
Yo puse buje de tecnil arriba, con buje interior en acero,lo hice ancho, para ayudar en el desplazamineto adelante/atras que se produce con los revolver.
Respeto de la torsión, con una rotula ya estas.
No obstante concuerdo con Gonzalo que lo más importante es anular los "juegos".
Antiguo 23-12-2005, 13:17:34   #10
pensando un poco me queda la duda cuando tu suspension delantera se extienda totalmente, la panhard va a ejercer una fuerza perpenticular a los springs ..
Al bajar el diff delantero la panhard lo va a halar hacia un lado ..
Paquetes De Resorte LEONARDO MADARIAGA G. Compran 3 14-03-2007 21:32:01
LARGO PAQUETES DE RESORTE LANDCRUISSER FJ 40 ... FJ55 vaca1 General 4WD 1 08-09-2004 18:30:21
Paquetes de resorte de Samurai Larry General 4WD 6 31-10-2003 13:57:14
Duda con Barra Panhard MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
Modificaciones en Barra Panhard (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 11 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:21:45.
