Antiguo 03-11-2003, 14:15:30   #1
hoobit
Predeterminado Cambio de Neumaticos samuka
Hola
de nuevo.
El fin de semana pasado fui a la cuesta lo prado a meterme entremedio de los cerros. Cuando me venia pise un palo e hice bolsa el forro trasero. Asi que le voy a cambiar los 4, actualmente esta con las llantas originales y forros 205 x 75 r15.
Que pasa si le pongo unos 235 x 75 r 15? quedara muy chancho, aumentara mucho el consumo de combustible?
Gracias.
Antiguo 03-11-2003, 14:24:30   #2
Predeterminado Re: Cambio de Neumaticos samuka
Empezado por hoobit
Hola
de nuevo.
Gracias.
Queda mas chancho, Si, pero te acostumbras. Lo que vas a sentir es que frena menos.
Tienes que cortar el soporte del parachoque del para que no tope ojala levantarlo unas 2".
Antiguo 03-11-2003, 15:50:13   #3
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Lo que pierdes en agilidad lo ganas en altura libre al suelo, capacidad para enfrentar obstaculos (mayor diámetro) y apariencia :wink:
Además de lo que te dice Gonzalo, dobla las latas interiores de los tapabarros para que no cortes los neumáticos.
Antiguo 03-11-2003, 20:23:05   #4
A T X
Avatar de A T X
ponerle 235 al samurai es el primer gran paso a incursionar efectivamente en el cambio de neumaticos.
basicamente como dicen arriba........se pierde un poco de frenada y quisas respuesta un poco , pero es muy muy poco, nada radical............pero lo que ganas en despeje y look te haran sentirte mejor que antes :wink:
puedes usar unos candados un poquito mas largos y asi corriges la altura que necesitas para que se muevan comodamente sin tocar.........(o curvar hojas)
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 04-11-2003, 11:27:53   #5
hoobit
Gracias
Osea le puedo poner estos neumaticos, sin mayor drama, y por lo que entendi debo o levantarlo 2 pulgadas o doblar las latas del tapa barros. respecto al para choques este lo corrieron como dos pulgadas hacia delante (este samu lo compre usado), asi que no creo que tenga problemas con las barras, respecto de lo que me decia Gonzalo.
En todo caso preferiria levantarlo, que mas necesito, si me consigo unos candados, ¿sera tan simple como meterle una gata a la cabeza de chancho levantarlos y cambiar los candados? o estoy alucinando
¿Debo cambiar amortiguadores o mover el anclaje?
ahhh eso quiero aclarar no me interesa, aun, el trial me interesa mas el andar por los cerros, badeos,onda rally, pero despacio.
Antiguo 04-11-2003, 11:48:54   #6
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Fíjate bien en lo del parachoque. Que lo hayan desplazado no quiere decir que no pueda topar, ya que lo que topa en el neumático es el SOPORTE del parachoque, no el parachoque (el soporte es un tubo que sale desde el chasis y tiene una placa en la punta).
Cambiar de candados es asi de simple....como tu lo comentas, pero para mayor seguridad, consiguete un par de "patas" para dejar el jeep en el aire.
Antiguo 04-11-2003, 22:54:26   #7
Mario Tapia
Para cambiar los candados la gata nunca se debe poner en el yugo si no que en el chasis, cambias un lado primero y luego al otro. Si la pones en el yugo y sacas un candado la caida del samu va a ser bien fuerte.
Eso no mas. Chaolin.
Mario Tapia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2003, 08:11:32   #8
SAMUKANATOR
:D realiza el cambio de neumaticos..te va a quedar mucho mejor con neumaticos mas ancho, yo pase de los los 205 a unos 255 x 60 x 15 , quedo mas vistoso pero l frenada es mas lenteja... para cambiar los candados prueba con el winche como lo hize yo...lo levante con el pasandolo por una barra de acero tipo caballete mas alto que el jeep....
Antiguo 05-11-2003, 09:43:11   #9
hoobit
OK. ya cacho, lo levanto del chasisy voy cambiando los candados, pero antes de lanzarme a la piscina nuevamente, la otra vez fue con la caja y salio bien , no es necesario cambiar los amortiguadores o mover sus soportes, solo levantos saco y pongo candado y voila!!???? :D
Actualmente los candados que tiene son de 4.5 pulgadas, de cuanto me aconsejan poner para estos nuematicos
Gracias.
Antiguo 05-11-2003, 09:50:26   #10
hoobit
Fotos del regalon
sacar peso a samuka y neumaticos puddle....................... pako12000 General 4WD 0 19-11-2008 14:26:23
Neumaticos militares barreros 650x15 en llanta samuka FOTO KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 15-03-2006 18:03:20
COMPRO SAMUKA O LO CAMBIO POR IMPALA COUPE 1974. gaston sahlie Compran 2 08-06-2005 11:06:51
NISSAN PATH 3.0 V6 CAMBIO NEUMATICOS Liberty General 4WD 13 04-05-2004 07:23:45
CAMBIO TABLERO INSTRUMENTOS DEL SAMUKA COOL B General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:14:07.
