Antiguo 29-12-2005, 22:19:30   #1
maquina.tlc
Avatar de maquina.tlc
Predeterminado Transfer Tlc Fj40 81
Hola. Resulta que tengo un problema GGGGRRRAAAVVVEEE en mi transfer. Resulta ser este el único lugar de mi máquina donde no me meto ya que no entiendo de cajas (sólo se usarlas). Por este motivo busco un taller donde me puedan revisar la caja y arreglarmela y que sea todo BBB.
gracias
maquina.tlc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2005, 02:28:24   #2
RVP
Empezado por maquina.tlc
gracias
y que tiene que es tan GGGGRAAAVVVEEEE ;-)
llama a pancho sandoval al 85309053
suerte!
Antiguo 30-12-2005, 10:13:17   #3
maquina.tlc
Empezado por RVP
suerte!
JAJAJA. Sólo puse GGGGGRRRRAAAVVVEEEE para llamar la atención. Bueno, igual es grave. En 4H y 4L no puedo retroceder estando con los cubos bloqueados ya que se me traba la tracción delantera (completamente) y queda la trasera patinando. gracias por tu ayuda.
Antiguo 30-12-2005, 11:18:05   #4
uuuuyyy suena complicado .. habria que hacer un par de pruebas mas, asumo que eso no pasa si no tienes los cubos puestos .. y tampoco pasa cuando tienes los cubos y estas en 2H, por lo que descartas que sea un tema del diferencial delantero ..
Ahora bien R&P diferente .. ?
la verdad es que el funcionamiento del transfer ( creo que tienes 34mm ) es muy simple y no deberia ser afectado por adelante o hacia atras ..
Antiguo 30-12-2005, 21:21:19   #5
maquina.tlc
Empezado por Tapage
Mira, yo le saqué el tercer miembro ayer y para que te cuento como estaba adentro. Le dije a todos los mecánicos del barrio que debe ser el diferencial delantero y no la transfer. Sin embargo siguien insistiendo que es la transfer. Bueno, nada que no se pueda solucionar.
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
transfer TLC H41 divorciada? Mandinga General 4WD 9 13-08-2005 04:42:23
Doble transfer: Hilux o TLC? Pule General 4WD 13 17-05-2005 15:36:01
A mi tlc se le salta la transfer! BrianElCamion General 4WD 24 09-05-2005 11:45:47
Ejes TLC + transfer samuka, se puede? Claudio Vivero General 4WD 42 30-07-2004 15:11:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:33.
