Antiguo 09-01-2006, 12:02:52   #1
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Predeterminado Olor a bencina
Hola,
Es posible que al no cerrar correctamente la tapa de bencina e ir manejando la camioneta se pase a olor a bencina .Igual sucede que cuando paro y estaciono el tarro le sucuede lo mismo, sera solamente problema de cierre de tapa o pude haber algun ducto tapado que haga que los gases se devuelvan .
La tapa no es la original.
Favor dar ideas de posible problema.
Gracias,
Sergio AC
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2006, 12:30:52   #2
Mad-Max
puede ser que este rota o esta filtrando el tubo que sale del multiple de escape y reingresa oxigeno a la admisión.... o directamente una filtracion de gas en el multiple de escape..
a mi me pasaba eso (olor a bensina) en el auto... este tenia solo 20.000 kilometros...y era las bujias...las cuales estaban sucias y no quemaban bien la bencina... las saque , limpie las bujias..y se acabo el problema..
depende del tipo de olor... si es olor a gas de bensina.. puede ser la primera opción..(multiple)
si es olor a bensina fresca..... pueden ser las bujias.
suerte.
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2006, 14:16:40   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Post
o puede ser el respirado de gases del estanque o retorno de bencina.
Antiguo 09-01-2006, 14:47:47   #4
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
También pueden ser los inyectores....a mi me paso que los mandé a limpiar y al montarlos de vuelta quedaron mal puestos los "o-rings" y por ahi chorreaba bencina.
Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 10-01-2006, 18:00:42   #5
aprieto
revisa el estanque de bencina, puede tener una pequeña fuga y al andar no se nota el olor, pero al dejarlo estacionado, se acumula la bencina en la protección del estanque y se pasa de olor por dentro, luego al andar se va el olor.
A mi me pasó y tenía un pequeño hoyo en el estanque, pegale una mirada.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2006, 17:05:21   #6
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
1000000% SEGURO es por que la tapa no es la original, consigue una original y se acabo el problema nada mas que eso.
no me llega bencina... eldoctor General 4WD 20 15-12-2006 14:08:56
Le echaron bencina a mi jeep diesel!! Kronos General 4WD 19 01-09-2006 00:45:49
Bencina jano_0006 General 4WD 21 30-06-2006 22:00:31
estanque de bencina samurai 2, con bomba de bencina KARLITROZ POZO Compran 6 19-08-2005 19:56:15
Samuka II .. problema con bencina .. SOLUCIONADO !!!! Pelao Daza General 4WD 5 15-03-2005 10:40:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:58:51.
