Antiguo 11-01-2006, 10:21:59   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado perforaciones conicas
Necesito fabricar unas perforaciones conicas para el brazo auxiliar para el high steer, imagino que deberia hacerlas con un escariador conico, pero alguien sabe que conicidad o angulo de la conocidad es la que tienen la punta de los terminales....?, la conicidad es la misma para los distintos tamaños de rotulas....?
Gracias.
Antiguo 11-01-2006, 11:07:29   #2
JZM
Avatar de JZM
Predeterminado Y en el torno...
Oscar y porqué no la podemos hacer en el torno?????, si hay problema para tomar la plancha se le puede soldar provisoriamente un tocho de acero para poder asirlo con la máquina.........sale más barrrrrrrrrrato quiridi.........
Saludos....
Antiguo 11-01-2006, 11:40:54   #3
OAM
Avatar de OAM
Por supuesto si te da el volteo del torno no hay problema, siempre que el tornero le de el angulo correcto, con el escariador te dejaria una conicidad perfecta que es lo que se busca para que el apriete por conocidad sea bueno, de lo contrario si el angulo no es preciso no asienta toda la superficie y queda con juego.
Antiguo 11-01-2006, 11:56:02   #4
A T X
Avatar de A T X
lo que yo he hecho:
° usar un plato de 4 perros en el torno, con eso te adaptas a tomar la forma que sea no necesariamente circular..........o sino
° definir el punto de perforacion y por atras soldarle un tubo "centrado"........perforas, das la conicidad y luego remueves el tubo
la conicidad depende del terminal que vas a usar, mide el cono macho y lo copias simplemente en el ojo hembra, no se si exista una herramienta para cada medida o tipo de terminal ya que estos no son estandar..........el volteo necesario de estas piezas no es nada exagerado !!
supongo que no estaras poniendo en duda la capacidad de el (los) torneros de TU maestranza ?? :D
ATX. . . . . . . . . . .Mandy
Antiguo 11-01-2006, 13:57:14   #5
OAM
Avatar de OAM
Empezado por A T X
lo que yo he hecho:
A por supuesto, si quieres clavar tambien te sirve un alicate y no tendras ningun problema te lo aseguro... ;-)
Antiguo 11-01-2006, 14:15:39   #6
JZM
Avatar de JZM
Predeterminado Perfeccionista......
Lo bueno es que por lo perfeccionista las pegas quedan de pelos........en este caso aplica tecnología de punta Nacional nomás, osea para más seguridad tírate al Tornero antes de que haga la pega para que quede buena y así se gane las felicitaciones cuando la entregue............;-)
Saludos.....
llanta blanca 8 perforaciones en 6.5 erick vidal espinoza Compran 3 08-08-2006 22:21:20
Neumatico "General TIRE" Casi Nuevo C/llanta Seis Perforaciones mogote Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 03-07-2006 16:09:00
Perforaciones para salidas hidraulicas ChernobylV8 General 4WD 8 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:46:00.
