Antiguo 08-11-2003, 12:19:26   #1
Ricardo Montory
Predeterminado Motor 6L Bronco 67??
Alguien conoce bien estos motores?,cuantos hp,cuantas revoluciones,torque,son carne de perro???diferencia entre el americano y el argentino???.Si alguien puede ayudar.GRACIAS...
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2003, 14:15:52   #2
FLAVIO
Predeterminado que
cual es suidea con ese motor jovenn, saludos por alla..
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2003, 21:12:37   #3
Jorge Heuser
Predeterminado Re: Motor 6L Bronco 67??
Empezado por Ricardo Montory
Hola cual de todos es 180,200 o 220 cub.inch.
El americano es bien firme (220) este viene por lo gral.en los broncos por lo que se no son muy potentes pero levantan hartas vueltas
Los argentinos ocupaban harto estos motores en TC (turismo carretera)
Tambien hay unos mexicanos (estos venian en los falcon )
Un detalle que a mi no me agrada es que tienen el multiple de admision incorporado a la culata
Yo tuve un falcon 6l que deshuese lo use unos dias antes de desarmarlo y trate de rajar el motor dandole al perno pero no hubo caso(este al parecer es el 200).Asi que no debe ser tan malo el motorcito por que despues fue a parar a una F100 y hasta los dias de hoy funca
Antiguo 08-11-2003, 21:24:17   #4
Ricardo Montory
Hola jorge gracias por los datos este es el 220,ademas de ser vuetero tendra unos 80hp??lo que pasa es que tengo un nuevo proyecto unimog...tengo unos diferenciales 411 y quiero adaptarle motor y caja de un bronco.Tengo otra alternativa que es 350v8,caja de 4 y la transfer dana 20 del bronco cual sera mejor???
Antiguo 08-11-2003, 21:29:00   #5
Jorge Heuser
no que alomejor ibas a vender los diferenciales
hablamos como a las 3:30 de los diferenciales
cachai quien soy :?:
Antiguo 08-11-2003, 21:40:12   #6
Ricardo Montory
Claro que se quien eres puh g...lo que pasa es que quiero ver que me puede quedar mejor y ver cuanto $$$ sale, dependiendo de eso veo si continua mi operacion,por algo te dije que alomejor los vendia,en todo caso ya esuve moviendo palillos y me dieron otro dato de 411,asi que don´t worry hay mas diferenciales...
Antiguo 08-11-2003, 21:49:36   #7
Jorge Heuser
ahh :wink:
Los diferenciales con neumatico como la medida el original demas que aguantan al 350
Pero con el 220 los mueves sobrado de cariño ya que son 3600cc mas motor que el 280 de los 404
Ademas creo que debe de handar cerca de los 120-130hps y tiene un torque decente para esos dif.
Que neumaticos piensas colocar?
Antiguo 08-11-2003, 21:52:45   #8
Ricardo Montory
Con unos 35" quedo feliz, ademas me tinca el motor 6L por su peso,por que el 350 ee tirador pero pesadito para este bicho..
Antiguo 08-11-2003, 21:55:34   #9
Jorge Heuser
no quedaria na malo
y en que carroceria-chasis
Antiguo 08-11-2003, 21:58:27   #10
Ricardo Montory
Chasis del bronco,manteniendo paquetes atras y espirales adelante,carroceria estoy buscando cj5,cj7,U50 o algo asi,me gustan esos modelos de JEEP..
G Cherokee limited 1993 y Bronco 5.0 XLT 1995 Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 0 03-04-2007 10:57:28
4-TEC Competition Vehicle (Bronco) 4-TEC Venden - Vehiculos 4X4 9 30-08-2006 02:44:33
Bronco 5.0 XLT v/s Gran Cherokee limited 4.0 Bronco302 General 4WD 11 24-01-2006 14:48:35
Consulta Sobre Ford Bronco ANDRESGUMMER Novatos 15 19-01-2006 22:19:04
Manilla puerta copiloto bronco 67 Patagonia Compran 4 14-07-2005 18:45:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:32:51.
