Antiguo 15-01-2006, 11:33:07   #1
PAS
Predeterminado necesito membrana pique fj40
Estimados amigos tengo un fj40 y la membrana de la bomba de pique del carburador esta mala alguien me puede decir donde la consigo (no viene en el kit de reparación, tampoco la tiene Castillo quien la tuvo alguna vez)
saludos Pablo Avaria
Antiguo 15-01-2006, 15:07:06   #2
Camellin
cual membrana ? la unica que hay es la que trae la bba de pique y ahi vine la bomba de pique entera con la membrana , busca en chen , yeh , y el kit de castillo si lo trae a menos que sea otra membrana no se me ocurre cual , o te refieres a la que te abre la segunda garganta ?
ajoquin olivera
Antiguo 02-02-2006, 22:40:58   #3
PAS
Predeterminado la que abre la garganta
gracias por tu amable respuesta pero me fui de vaca donde no hay ni teléfono, aparte no había cachado agregar la opción de notificación por correo.
La membrana que necesito es la que abre la segunda garganta como no la pillé en ningun lado la pedi a japon por toyota chile ($24,000) ya las pague pero todavía no llega, así que si tenis el dato me voy a cortal los coc...
Pablo
Antiguo 02-02-2006, 22:51:57   #4
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por PAS
Pablo
Pregunta en :
Casa del Carburador M.R..
Av.Brasil 32
SANTIAGO-Santiago
Fono .....(2)671.06.79
Hasta las 19:00
Antiguo 02-02-2006, 23:04:27   #5
PAS
gracias Brian voy a llamar pa puro apuñalarme si la tienen porque recorrí todo diez de julio hasta que caí en toyota.
Te aprovecho de preguntar si sabis donde tienen fangueras traseras para el tlc y cuanto cuestan porque ví unas acá de domingo vergara pero pide 70.000 por el par ...
salus
Pablo
Antiguo 03-02-2006, 11:35:25   #6
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
el kit de reparacion trae la membrana de la bomba de pique y lo venden en importadora yen, me salio como 15.000 hace 5 meses..
con respecto a los precios de domingo v. revisa este post. al parecr estas mal..
revisa aqui.............
saludos....
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2006, 22:14:30   #7
PAS
Predeterminado membrana
Gracias Mad, en todo caso me había equivocado era la membrana que abre la segunda garganta y la pedí que trajerán por toyota...
tienes razon con las fangueras valen 35.000 y ya las mandé a hacer...
Pablo PAS
Antiguo 06-02-2006, 10:26:57   #8
madtoyo
Avatar de madtoyo
si esa menbrana viene el el kit de reparación, ya que se la cambie al mio.. por si acaso...
la caja del kit es una naranja...
Antiguo 06-02-2006, 13:55:25   #9
Yo tube ese mismo problema, esa membrana es muy dificil de encontrar, asi que al final adapte una de Luv y andubo bien..
necesito diagrama sistema electrico fj40 nano santos General 4WD 31 16-07-2012 20:24:50
Necesito datos de una FORD 77 camioneta.. necesito. .las puertas pzapata Compran 2 23-03-2007 01:50:42
necesito neumaticos macmaramann Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 27-05-2006 15:36:00
necesito los planos de la caja de tranfer.. de un tlc fj40 sincubus General 4WD 3 02-02-2004 10:45:54
Membrana bomba de pique 2f Pez Gordo General 4WD 0 20-01-2004 19:21:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:41:10.
