Antiguo 10-11-2003, 12:00:27   #1
PatoLag
Predeterminado Amortiguadores Samurai
Hola:
Ando con intenciones de cambiar mis amortiguadores, pues los que tengo se reventaron (tengo un samuka II del 98). De originales ni hablar, pues me duraron super poco, ¿Alguien sabe si existe algun amortiguador bueno que sin modificar se puedan instalar en el samurai?. Los originales eran muy cortos
Gracias por la info
PatoLag
Antiguo 10-11-2003, 12:03:14   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Amortiguadores Samurai
Empezado por PatoLag
Hola:
Gracias por la info
PatoLag
estás preguntando por los delanteros o tras?, por que tras tienes una gama interminable de amortiguadores, es adelante donde la pelicula es diferente por que traen la cazoleta para el espiral, tipo mc prsn. o coil over....
hakuna
Antiguo 10-11-2003, 12:06:28   #3
PatoLag
Hola Hakuna:
La verdad es que tengo que cambiar los cuatro :-P.
Mi samuka tiene un levante de 4", y necesita un poco mas de recorrido
¿que me puedes recomendar? (la idea es que sea bueno bonito y barato)
Antiguo 10-11-2003, 12:13:56   #4
Hola Hakuna:
Yo le pondri el Gabriel mas barato que te de el recorrido y punto
Antiguo 10-11-2003, 12:18:15   #5
PatoLag
Hola Gonzalo
Eso seria para adelante y atras?? :?: , son aperrados??
Gracias por el dato
Antiguo 10-11-2003, 12:18:47   #6
HAKUNA
Empezado por Gonzalo Bravo
Hola Hakuna:
si, opino lo mismo, ten en cuenta que existen muchas formas de ganar recorrido, pero empiezas con los problemas con otros mecanismos de la suspención que empiezan a cagar con el tiempo, como por ej: los bujes, ahora si estas dispuesto a aguantar la esa lata, ok...
adelante es mas complicado, tendrías que comprar un amortiguaodor hidraulico y mandar a anclar la cazoleta para el espiral..
hakuna
Antiguo 10-11-2003, 12:22:18   #7
PatoLag
sip, lo mas complejo es la famosa taza para el espiral, la que da "N" dramas. Ahora, pq hidraulicos y no a gas :?: :?:
PD: pucha que ando perdido con este cuento
Antiguo 10-11-2003, 12:24:56   #8
HAKUNA
hum hidraulicos por guardar la configuración original, nada más, perfectamente puede ser a gas. de hecho antes tenía el hidraulico original, y uno a gas.. ( doble amoriguador)...
lo de la cazoleta no es tan complicado.... , pero ese sistema es un verdadero cacho en el samurai, no has pensado en un espiral independiente??..
hakuna
Antiguo 10-11-2003, 12:29:49   #9
Da lo mismo, depende del precio, al menos yo nunca he notado ninguna diferencia entre gas y no gas. Lo unico que varios pares de Monroe que he comprado tienen un pencaso heavy a la mitad del recorrido cuando vas fuerte.
Para que tengas una idea, los Rancho son Hidraulicos, no de Gas.
Antiguo 10-11-2003, 12:30:15   #10
PatoLag
Sip, no sería malo modificar adelante, pero el drama son los costos (el vil y cochino dinero). Ahora puede ser la solucion real al problema, y asi no hueveo mas por los amortiguadores
Gracias por la info.
Modificando posición de amortiguadores en Samurai José Manuel General 4WD 4 19-09-2010 02:49:54
Amortiguadores traseros en samurai Papon General 4WD 2 03-01-2006 16:28:18
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 02:59:37
Torres de amortiguadores delanteros (samurai) =CicloN= General 4WD 1 15-04-2005 15:23:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:00.
