Antiguo 11-11-2003, 08:20:11   #1
hoobit
Predeterminado Pasadas por Agua y el circuito electrico
Hola
Escribo aqui por la pregunta me parece mas basica
En mi corta vida tuerca he leido cierta literatura respecto de mecanica, electricidad y cosas varias relacionadas con autos. Y nunca he podido despejar una duda existencial, que pasa cuando paso por agua y sumerjo el jeep, digamos hasta la mitad,
- ¿que ocurre con el alternador?
- y ahora que tengo un jeep con injector, ¿que pasa con el computador (esa caja con hartos cables), que esta debajo de la guantera? ese es mi limite de inmersion? ¿se podra subir?
La teoria me dice que el agua al ser conductora provocaria un corto circuito que que te la encargo.
Gracias.
Antiguo 12-11-2003, 11:12:55   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Un consejo muy sabio, EVITA el agua, trae puros problemas, no te guies por personas que dicen "tirate nomás, no hay problema", personalmente creo que el agua es el peor enemigo de un 4x4.
Antiguo 12-11-2003, 11:51:39   #3
Predeterminado Re: Pasadas por Agua y el circuito electrico
Empezado por hoobit
Hola
Gracias.
Si le llega agua al computador, es factible que muera
Si el motor traga agua por la toma de aire, puede morir
Los rodamientos se puede ir a las pailas
Puedes quedar mojado como diuca y tu señora te va a sacra la cresta
Antiguo 12-11-2003, 12:59:58   #4
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
eso de que se te moje el computador .. puede pasar y tiene arreglo...
que le entre agua al motor.. mmm... es malo .. pero tambien tiene arreglo.
lo de los rodamientos... bueno esos cagan con la simple lluvia en stgo.... y tambien tiene arreglo--
pero que tu señora te saque la cresta . ufffffffffffffffff..... eso si que no tiene arreglo.-... :D .
slds.
Antiguo 12-11-2003, 13:36:46   #5
hoobit
Chuchas
no pense que fuera tan complicado el paso por el agua. Osea eso de snorkel y otras vainas no sirve de mucho, aparte que te entre agua al motor (que igual es algo).
Tratare de evitar los vadeos y asi salvarme de la paliza de mi señora
Gracias.
HILUX Club .... LAPOSO General 1007 26-12-2013 15:33:57
circuito de parlantes chotito General 4WD 9 25-01-2007 16:34:33
Clableado electrico samurai I Zankudo4x4 ® General 4WD 6 04-07-2005 12:53:05
Invento: cambio circuito de refrigerante... mbonifacino General 4WD 4 15-02-2005 10:24:36
Necesito arreglar sistema electrico...algun dato? Gerardo Pini General 0 21-11-2003 12:34:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:29:30.
