Antiguo 25-01-2006, 16:43:08   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Cambio a caja Automatica Opiniones y ayuda
Srs.
Tengo la siguiente incognita en estos momentos.
En mi sj tengo: motor Baleno+tranny samuka+transfer 4.16, con esta configuracion tengo un crawl ratio decente 74 y algo, pero mi drama esta cuando ando en el jeep en carretera y me desplazo hacia algun jeepeo, pa ir a 100 km/h ando a 4000 Rpm, lo cual es bastante elevado considerando que hay harto motor pa otro cambio.( la caja samuka en 5ta es 0.86:1)
mi idea es poner una caja de gran nomade 2.0 (03-72 LE) aperna directo en el block, la idea es sacarle la transfer y ponerle tapa con rodamiento pal descanso del eje y conservar el cardan corto para acoplarlas
segun lo que estuve averiguando las relaciones de esta caja son 1a 2.452/2a. 1.452/3a. 1.000/4a. 0.689 Rev. 2.212 con lo cual mi crawl ratio subiria a pocas rpm y en 4ta alcanzaria los 100 a 3200 rpm mas o menos.
Hasta aca todo bien, la caja esta , el volante, convertidor de torque , arranque etc.., ahora el compu esta extraviado, pero hay uno de baleno automatico de 4 cambios tb.
por lo que he estado averiguando y viendo en planos de balenos automaticos la unica señal Importante que recibiria el compu de la caja de parte de la ecu del motor es la señal de la tps., ademas la caja trae el acelerador de pilola que va al acelerador del motor.
Suponiendo que consiguiera el compu de la caja, y sacara la señal de la TPS hacia este compu y conectar toda la parte mecanica por asi decirlo, ¿quedará la caja trabajando automatica, o me falta algo mas que no he considerado?
eso sorry por la lata
Antiguo 25-01-2006, 22:19:56   #2
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Hernan Iriarte
Srs.
si po q lata
pero igual interesante
pero 3200 rpms igual es harto creo pa una automàtica o nop??
pero quedarias bien bien
me gusta pero hay verlop
Antiguo 26-01-2006, 08:13:26   #3
Hernan Iriarte
Empezado por s.o.s
si po q lata
Aer aca hay una tablita de relaciones versus velocidad final.
las relaciones de el grand nomade 2.0 son: 4ta 0.689 // transfer 1:1 // R&P 4.875 // Neumatico 235/60 r 16 = 26,1"
serian 500 rpm mas para la caja automatica para ir a 100 km/h
Antiguo 26-01-2006, 08:59:47   #4
Umm, habria que ver como anda un Baleno a 3200 rpms y 35 en carretera, se ve bien, ya que el torque lo tiene a 3000.
Lo otro es bajar solo 300 vueltas cambiando los piñones de 5ta a los 0,795.
Lo unico que no me hace click en la cabeza, es que una caja at con esa reduccion en alta logre solo 3200rpms. Bueno, si el calculo esta bien no hay mucho que custionar.-
Lo otro, estas seguro que es llegar y apernar esa caja al 1.6, ay que los blocks son totalmente diferentes y la campara 2.0 es mucho mas grande.-
Antiguo 26-01-2006, 09:50:00   #5
Empezado por Gonzalo Bravo
en Costa Rica los maes cambian el gear de 5ta por uno de sidekik que segun ellos ( no es informacion que yo pueda confirmar ) es mas bajo que la 5ta del samuka ..
Sera este mismo del que hablas GB .. ?
Antiguo 26-01-2006, 09:57:15   #6
Hernan Iriarte
Empezado por Tapage
en ese caso que tb lo tengo considerado cambiaria a caja manual de vitara, haciendo la misma pega de sacarle la transfer, y poniendo la tapa a la salida y conservando el cardan entre cajas hasta que me de la calentura por la doble transfer.
lo que me gustaria confirmar si todas las cajas de vitara manuales son con relacion 0.8 en 5ta
Antiguo 26-01-2006, 10:19:35   #7
Entiendo que si. A lo mas aparecen como 0,78 o 0,79.-
Antiguo 26-01-2006, 10:25:29   #8
Hernan Iriarte
lo otro que gano con este cambio es que subo el diametro del embriague y pondria volante de vitara, lo cual me agradaria tb.
Antiguo 27-01-2006, 09:30:10   #9
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Gonzalo, tienes el numero de parte de ese piñon que se cambia para ver si lo puedo cotizar en derco, es para un amigo que esta con 4,77 y 33
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2006, 14:21:21   #10
Hernan Iriarte
Empezado por Mario Zamora
ya despues de mucho cabezearme para cachar cual era el piñon y si era solo el del eje de salida el que habia que cambiar, puedo decir lo siguiente
el piñon de 5ta del samuka tiene 25 dientes, y el counter gear de la 5ta de 44 dientes
el piñon de 5ta del Grand vitara tiene 23 dientes y el counter gerar de la 5ta 44 dientes.
el resto de las relaciones de piñones es todo igual
solo habria que confirmar que estos piñones samuka(25 dientes) y gran vitara (23) dientes tengan el mismo diametro.
caja y tranfer vitara automatica.. para torax en un samurai ???? zaikko General 4WD 4 01-12-2006 11:33:07
problemas con caja automatica de mitsubishi vodska General 4WD 11 28-11-2006 07:49:47
Compro Caja De Cambio Automatica O Manual Nissan mayck_charly Compran 4 04-10-2005 00:28:02
CAJA DE CAMBIO DIESEL Papon General 4WD 4 20-07-2005 21:27:46
problema caja automatica 4L60E de Blazer 96 Felipe General 4WD 27 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:54.
