Anonymous
Predeterminado Rocker Panels
Mariano, me gustaron tus rocker panels, pero quisiera saber si hay aluminio mas ancho algo como 10x10
Anonymous
Predeterminado Re: Rocker Panels
Empezado por svaras
Mas que aluminio trata de conseguir Duraluminio, es notablemente mas firme. Si no te importa el peso puedes usar tambien acero inoxidable, tienes perfiles casi de las mismas medidas que en acero, es firme y no hay que pintarlo.
Si quieres algo top, compra Al y lo mandas a anodizar, entiendo en Santiago lo hacen en varios colores.
Anonymous
Empezado por Anonymous
Empezado por svaras
El problema sería elegir el color para anodizarlos !!!
Anonymous
Segun entiendo hay blanco, azul y rojo. Azul es el color.
Anonymous
Despues habría que pintar los beadlocks del mismo color
Ojo que hay que mantener el Alumino aislado del fierro ya que o sino se lo empieza comer por corrosion galvanica.
pato castro
Avatar de pato castro
¿porque no mejor de acero? desliza más facil sobre las piedras que el aluminio. Pesa más, pero bueno...por algo no los hacen en aluminio.
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Yo los hice de aluminio simplemente porque no tenía la galleta acá en Santiago y estaba caliente por hacerlos luego. También estaba caliente por ponerle perno parker, y para hacer el hoyo cónico a la mala era más fácil en aluminio.
En el verano los pienso hacer más altos (100x50x5mm en acero diamantado negro como los del Rubicon (a lo ancho de todo el rocker)
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
pato castro
¿No prefieres rocker guards? Asi solo haces cagar un tubo.
O el Warn rocker guard, que es bien choro:
8)
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Me gustan harto las primeras (Las Four-X-Doctor), incluso la claudia ya me tiene amenazado que si subo 1mm más el jeep y no le pongo pisadera no se sube más!!!
Yo creo que más adelante las voy a hacer así.
Mariano
4 Neumaticos Pitbull Rocker 35x14 Rodrikid Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 17-06-2013 21:01:51
Rocker Switches, spst On-Off, carling Hernan Iriarte Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 20-10-2011 22:20:48
rocker rollers v6 262 Juan Sepúlveda G. General 4WD 1 08-05-2009 00:37:10
Vendo 4 Pitbull Rocker 35 FILETES H3NDRIX Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 03-07-2008 00:04:27
PITBULL ROCKER 35x14.5-15 guilorca Ventas Comerciales 3 12-11-2007 23:18:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:38:16.
