Antiguo 13-11-2003, 11:08:37   #1
lilo78
Predeterminado Valores TPS Cherokee ?????
Hola A todos, tengo una consulta un cacho especifica, que se que algun cherokero la tiene, un favor cuales son los valores de calibracion del TPS en la cherokee 88. con caja automatica, medio que me falla un valor por ahi y no me esta haciendo bien los cambios!!!!
Gracias
Rodrigo
Antiguo 14-11-2003, 11:06:48   #2
lilo78
Hola les cuento que en NAXJA la asociacion de XJ de Norte america me sacaron la duda y se las transmito si alguna vez necesitan el dato:
For an automatic, take the reading from the square plug, not the flat plug. Connect Positive lead to Terminal A, and negative to D. Voltage should be approximately 5 volts. Write down exact reading. Now move positive lead to terminal B. The voltage here should be 82% of the first reading.
Rodrigo
diferencia de peso cherokee 5 ptas y 3 ptas giorgio_crx General 4WD 6 29-01-2007 09:45:06
Cherokee Vs. Grand Cherokee (Video) Carrilo General 39 08-03-2006 21:17:07
Bronco 5.0 XLT v/s Gran Cherokee limited 4.0 Bronco302 General 4WD 11 24-01-2006 14:48:35
cherokee HO KARLITROZ POZO General 4WD 6 16-12-2005 00:02:56
Tps Cherokee HAKUNA General 4WD 5 26-10-2005 14:35:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:29:55.
