31-12-1969, 20:00:00 | #1 |
Detroit Electrac
Para todos los fanaticos
salio lo mejor de dos mundos 1 Detroit electrcack : Bloqueo electrico como funciona: ! con un cablecito que si se corta Huincha y listo cuando no esta conectado es un LSD y conectadoo es un spool Para pensarlo pero vale casi $ 1000 US |
31-12-1969, 20:00:00 | #2 |
aqui la lo tecnico
31-12-1969, 20:00:00 | #3 |
dana 60
tambien hay para dana 60 de 30 y 35 estrias
randy ring and pinion US $966.- :wink: |
31-12-1969, 20:00:00 | #4 |
llama
YO llame y pregunte
por que deberia desconfiar ?????? :wink: |
31-12-1969, 20:00:00 | #5 |
Podria ser porque ahi mismo encargamos un Gearless para TLC y finalmente no lo despacharon "porque nunca se produjo"?
Igual la pagina de Tractech puede estar sin actualizar.
31-12-1969, 20:00:00 | #6 | |
Jeepmaniac
Si suelta es porque falló o está mal instalado. |
31-12-1969, 20:00:00 | #7 | |
31-12-1969, 20:00:00 | #8 | |
Jeepmaniac
Obviamente estamos hablando de su uso como Bloqueo !!!. Tengo claro que sueltan en superficies duras, pero no es el punto. Funcionando como bloqueo y si esta operando como debe, es lo mismo que un ARB. Son bloqueos 100% no LSD !!! |
31-12-1969, 20:00:00 | #9 | |
Yo he usado bloqueos de este tipo hace 8 años, los he desarmado unas 30 veces, los he manejado en ene terrenos y esto analizando como funcionan, y te puedo asegurar que no sueltan. Lo unico que puedes sentin es el juego de 23º con que trabajan. He escuchado ese comentario de patearlo en subidas para enderezarlo, pero en bloqueos mal isntalados, como el Lockright en el diferencial delantero del Samurai con la caja de 2 satelites, no 4. tampoco voy a decir quien los instalaba asi.
31-12-1969, 20:00:00 | #10 | |
Asi es, lo LSD son para los autos de Rally.
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide | JPVM | General 4WD | 29 | 12-10-2014 23:58:59 |
que autos traen que diferenciales??? | Matías del Río | General | 12 | 20-09-2007 23:35:52 |
Bloqueo Detroit Electrac Dana 44 | Gardy Niklitschek S | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 11-12-2006 09:32:36 |
GM12-Mini Spool-Dana44 Detroit Electrac. | Gardy Niklitschek S | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 4 | 20-11-2006 20:33:39 |
Detroit Locker | Tapage | General 4WD | 1 | 31-12-1969 20:00:00 |
