Antiguo 09-02-2006, 15:21:42   #1
Buka
Predeterminado Ayuda con Fusible quemado, hilux99
Muchachos,
primera vez con falla electrica :neutral: , se me apago el motor andando a 6 cuadras de mi casa, revise la caja de fusibles maestros (en capo) y encontre un fusible de 15A quemado, lo reemplace por otro =, se quemo a las 2 cuadras siguientes, lo reemplace por una de 20A, pero se quemo, al final con 4 fusibles, pude llegara a mi casa, allí esta tirada la camioneta hasta ahora, no tengo el manual como para saber de que /o manual que me pueda ayudar a identificar de que es el fusible quemado y la posible causa, aqui hice un esquema con la mi caja de fusible (Hilux99) El quemado es el que esta de amarillo :
Gracias de antemano ;-)
Antiguo 09-02-2006, 21:13:49   #2
En la tapa de fusibles no dice de que lo que es el fusible?...
Antiguo 10-02-2006, 08:41:33   #3
matador
Edad: 61
Empezado por Buka
Muchachos,
Estimado...yo tuve un problema idéntico con mi hilux 96....la tapa de la caja de fusibles debe indicar para que sirve el fusible...en todo caso el origen del problema debe se un cable en corto..por lo menos en mis caso era un problema de cableado de alarma...si identificas para que es el fusible podrás acotar donde puede estar el cortocircuito..
salu2.
Antiguo 13-02-2006, 10:14:49   #4
Buka
Empezado por Fantasma-4x4
Si dice en la tapa, pero la pintura con lka que esta escrito esta completamente gastada y es ilegible, pero ya fue solucionado, era el cable que va al sensor de oxigeno que se lo pitio el escape y estaba haciendo corto
Antiguo 13-02-2006, 11:33:53   #5
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Me cuelgo de este post...
La ampolleta de la luz interior de mi Toy (95) la he cambiado 2 veces... pues dura unos dias y se quema... de qué dependerá ? cual será la falla ?
No cacho nada...
Slds.,
Antiguo 13-02-2006, 11:48:38   #6
Buka
Empezado por Pinosaurio
No cacho nada...
Slds.,
A mi me pasa exactamente lo mismo, ya me aburri de cambiarla :mad:
Antiguo 11-03-2006, 23:35:50   #7
BICHA 4X4
Estimados chequeen los topecitos que van en las 4 puertas, son los que al abrir y cerrar trabajan como interruptor para encender la luz de cabina, lo mas probable es que alguno este en corto.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2006, 05:25:00   #8
Lucho_offroad
Avatar de Lucho_offroad
estos aparatitos tambien se queman cuando hay malos contactos, revisen que no hayan cables sueltos y lijar las partes de los contactos si se ven muy sucias.
saludos...
Lucho_offroad está offline   Responder Con Cita
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
ayuda con ki dirección de sj 413 Mad-Max General 4WD 4 14-09-2005 07:33:11
Ayuda con Distribuidor electronico y "Modulo" RoNdrigo Pastén General 4WD 11 30-11-2004 15:15:01
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 22:35:48
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:04:44.
