Antiguo 15-02-2006, 12:09:42   #1
Jaime Montenegro
Predeterminado Tº en Cherokee
Como solucionar el tipico problema de temperatura en las cherokee!!!
Esta vez es una Cherokee classic 4.0L Año 2000, el diagnostico arrojó temperatura de la caja automatica hasta que se fue la empaquetadura de culata.
Ahora con empaquetadura nueva el problema no está solucionado.
Las ideas son:
-Agregar electros
-Radiador para la caja
Los muchos que ya pasaron por esto tienen alguna otra idea??
En Atacama las cherokee contra el viento y capot abierto abundaron este año, es un problema sin solucion???
Que consejo me dan (aparte de vender el water, por supuesto), tienen los grigos una solucion? o solo se calientan en Chile!!!
Saludos y gracias
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2006, 12:54:11   #2
V A M P I R O
Segun entiendo los 4.0 y 5.2 estan configurados para paises mas frios (como canada por ejemplo) y por ende los termostatos abren practicamente cuando el motor ya esta superarchi y recontra caliente, nosotros al 5.2 le pusimos un radiador tropical y no paso nada de nada, el asunto iria por un termostato que habra antes o directamente sacarlo y darle waraca en atacama nomas :)
Antiguo 15-02-2006, 12:58:51   #3
Jaime Montenegro
Empezado por V A M P I R O
Se me fue ese dato..........nos dijeron que hay unos termostatos que abren antes, escuché que en los motores nuevos no es cosa de sacar el termostato porque se varía el flujo y es peor.
Igual pensaba poner un radiador mas grande pero voy a probar antes.
Gracias.
Antiguo 15-02-2006, 13:05:47   #4
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
LO del radiador mas grande lo he escuchado harto y sirve, pero como el vehículo es automatico y si lo ocupas para jeepear lo idela es tener un radiador de aceite de caja, o cambiarole el carter original de la caja por uno mas grande y se te acban los probolemas
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2006, 13:45:54   #5
Jaime Montenegro
Empezado por samuka91
Eso de "se te acaban los problemas" me gustó.....lo dudo pero me gustó.
Lo del radiador de caja al parecer es la primera medida a tomar.
Gracias
Antiguo 15-02-2006, 16:31:18   #6
jorge avaria
lo primero que debes hacer es poner un radiador de 4 ó 5 corridas tropical ( debes medir el espacio para no perder el aire acondicionado), al instalar este radiador automáticamente mejorará la tº de la caja, toda vez que por el interior del radiador de agua pasa un ducto con aceite de la caja.
además debes cambiar el termostato por uno de 76º ( mide 54mm y lo encuentras en variadas tiendas de repuestos de autos).
no uses agua verde común y corriente, es mejor un buen refrigerante importado.
p.d.: yo hice atacama completo y nunca mi tº paso de 100º.
cualesquier duda, pregunta no más
jorge
Antiguo 15-02-2006, 16:42:03   #7
ANGELLO ROTTA
me sumo al post ya que tengo una 5.2 y la estoy preparando para jeepear y me interesa lo de la tº de la caja, colocar un carter mayor a ala caja soluciona algo? los he visto en ebay... lo del termostano no varia otra cosa???
Antiguo 15-02-2006, 16:43:38   #8
Jaime Montenegro
Empezado por jorge avaria
jorge
Gracias Jorge, efectivamente cuando empesaron los problemas pusimos coolant Mopar, se supone que hierve a mayor T.
Hasta el momento seria:
Radiador mas grande.
Termostato 76º.
Radiador de caja.
Electro ventilador.
Antiguo 16-02-2006, 11:06:43   #9
solo puedo agregar que si esta en tus posibilidades comprar un buen set de ejectros que puedas encender manualmente ( no necesariamente con el AC ) seria idea ..
Flex-a-lite vende unos muy buenos ..
Antiguo 16-02-2006, 11:17:58   #10
Jaime Montenegro
Empezado por Tapage
Esa es la idea, tener un swich para poder encender los electros en caso de emergencia!!!
G Cherokee limited 1993 y Bronco 5.0 XLT 1995 Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 0 03-04-2007 10:57:28
diferencia de peso cherokee 5 ptas y 3 ptas giorgio_crx General 4WD 6 29-01-2007 09:45:06
Cherokee Vs. Grand Cherokee (Video) Carrilo General 39 08-03-2006 21:17:07
Tensores Cherokee Originales Y Rancho HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 30-01-2006 08:11:48
Bronco 5.0 XLT v/s Gran Cherokee limited 4.0 Bronco302 General 4WD 11 24-01-2006 14:48:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:25:19.
