Antiguo 16-02-2006, 21:35:18   #1
Patricio VAlenzuela
Edad: 72
Predeterminado Me Presento
Hola , me paree interesante el foro , Tengo 2 4WD. un Toyota Land Crusier
año 71 , Por ahora en mantencion, Se oxido el Block del Motor, y gotea
Y un Galloper Exceed Turbo Intercooler, debo ser afortunado . ya que nunca se me ha calentado, Ni subiendo al Yeso en Verano.,
Eso si ahora esta con poblemas de gases, no pase la revision
por el maldito opazimetro K= 5.61.
Alguien tiene experienca en reparaciones , reglajes caseros , trucos o
talleres alternativos a Gildemeister & Garrote - S.A.
Patricio VAlenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2006, 23:36:29   #2
Cool
Empezado por Patricio VAlenzuela
Hola compadre, bienvenido al vicio de las tuercas como es t.a., en cuanto a tu consulta con el galloper debes lavarle el tubo de escape, esto se debe hacer en una bomba donde tengan de estas pistolas de hidrolavado con la cual debes hecharle agua por el tubo de escape hasta que no le entre mas, en ese instante le das arranque al motor y cuando parta le das unas dos aceleradas a fondo y lo paras, esto debes hacerlo hasta que salga el agua lo mas limpia posible, y asi pasaras el maldito opacimetro, en el samuka con tres o cuatro lavados queda ok, eso va a depender de que tan tapado tengas con particulas el tubo de escape,m espero te sirva el datito.
Antiguo 16-02-2006, 23:38:19   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por luis el coyote
Bienvenido...
Hey! re buen dato Luis
OB1
Antiguo 16-02-2006, 23:40:46   #4
Cool
Empezado por OB1
Bienvenido...
OB1
Gracias maestro OB1, la primera vez con el samuka me marco 6.5 y despues de la lavada y correpondiente apretada de cogote marco 1.2, ese es el problema cuando maneja el jeep la jefa, no lo exige.
Antiguo 22-02-2006, 20:07:49   #5
Cuervo blco 4x4.
Enviar un mensaje a través de AIM a Cuervo blco 4x4. Contactar con Cuervo blco 4x4. a través de MSN
Predeterminado Hola
Hola amigo bien benido al vicio de lo extremo,excelente maquina es el tlc (mejor aun con cubos delanteros). :???: :neutral: :smile: ;-) :razz:
Cuervo blco 4x4. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2006, 00:37:03   #6
TecnoInvasion
Predeterminado Bienvenido
Bienvenido !!
Antiguo 23-02-2006, 19:00:42   #7
aschuck
otra tecnica guena pero que no se si funciona en un disel es hecharle unas dos lukas de bencina, 5 pelotitas de naftalina y listo... yo lo hise despues que me rechazaron la revision y funciona perfecto... Le hechas las pelotitas y le pegas unas picaitas como haciendo competencia quen gasta mas bencina..
y despues de eso directo a la prt
Antiguo 23-02-2006, 20:06:05   #8
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Una duda.... y el agua llega al catalizador ? no hay daño allí ??
Slds.,
Antiguo 23-02-2006, 20:07:13   #9
Pinosaurio
Bienvenido al vicio de las tuercas y los asados.
Slds.,
Antiguo 02-03-2006, 22:36:59   #10
Patricio VAlenzuela
Edad: 72
Gracias por los consejos
Lave el escape. acorte la carrera del acelerador, y aprete la correa de distribucion ,( Ya tiene mas de 90.000 ., Hay que cambiarla.)
Y pase sin problemas. eso si lo lleve a temperatura optima y bien
aserruchado ,
Quedo cachudo con los galloper, hay muchas quejas en el foro de que se calientan, y otros que el motor se les ha reventado. al parecer el motorcito es delicado
Me gustaria obtener mas comentarios . para no pitearmelo, ya que
soy propietario nuevo
Me presento, y pregunto.. Raul Novatos 14 29-11-2006 00:39:39
Me presento dagg39 Novatos 10 21-04-2006 18:54:46
Les presento a Embajador... Eduardo Raddatz Novatos 25 08-05-2005 04:07:23
holas soy nuevo...me presento, y presento a mi maquina... 13b engine Novatos 31 28-04-2005 14:34:21
Me presento. Chico General 18 02-08-2004 09:20:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:12.
