Antiguo 19-02-2006, 21:57:13   #1
dcastaneda
Predeterminado vibracion frenos hilux
hola a todos, hoy dia volviendo del norte pisaba el freno y tenia una vibracion en el pedal y en el comportamiento de la camioneta, les cuento que los frenos fueron rectificados y les cambie las pastillas hace 1 mes y medio mas o menos, espero su ayuda, saludos!
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2006, 08:27:43   #2
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
si la vibracion es mas fuerte cuando frenas a mayor velocidad puede deberse a que los discos estan disparejos.-
Empezado por dcastaneda
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2006, 09:38:09   #3
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
vibracion en el pedal : conozco dos motivos de la vibracion en el pedal.
1) el disco ha sido rectificado muchas veces y esta muy delgado, y si es un disco ventilado este tiene unas costillas al interior que cuando se calienta el disco estas costillas se expanden y hacen que el disco quede como cortador de empanadas.
2) los discos que tiene son alternativos, el problema es similar pero debido a los materiales de baja calidad en la construccion del disco.
Antiguo 20-02-2006, 13:14:12   #4
dcastaneda
les cuento un poco, la camioneta tiene 47000 asi que los discos estan buenos todavia, estuve 3 semanas en la playa lleno de arena y todo, la lave y no siento la vibracion, puede haber sido eso?? saludos! y gracias a todos
Antiguo 20-02-2006, 18:33:42   #5
rinox
sip, pudo haber sido eso...es parecido a lo que pasa cuando las llantas se llenan de barro y este se seca despues y queda con peso muerto( desbalanceadas ) hasta que el barro salta o lo limpias....
Antiguo 20-02-2006, 20:37:00   #6
Cool
MMMMMMMMMMMMM, no creo que se pudiese adjudicar un vibracion AL FRENAR a un poco de arena, ¿Y EN DONDE ESTARIA LA ARENA?, la unica forma de saber de donde es la vibracion del pedal de freno es cuando esta con la falla ir a una velocidad conciderable y comensar a aplicar lentamente el freno de estacionamiento ya sea por palanca o por pedal y si en este se siente una leve vibracion es por que estan deformados los tambores de frenos y si no vibraran y al pisar el freno de servicio este vibra es solo problema de deformacion de los discos.
Antiguo 07-04-2006, 01:10:24   #7
dcastaneda
Hola, para que quede como dato en el foro, efectivamente era suciedad el problema que tenia en el frenado, lo lleve a una serviteca, lo limpiaron bien con aire comprimido quedo impecable. saludos!
Antiguo 07-04-2006, 15:36:59   #8
GabrielSov
Contactar con GabrielSov a través de MSN
OJO, si has desmontado revisa que los neumáticos por adentro no esten con arena. A veces cuando desmontas queda arena atrapada en la llanta y se desbalancea el conjunto
Sld
GabrielSov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2006, 16:18:38   #9
dcastaneda
no, la verdad no desmonte nunca, la serviteca era de total confianza y solucione el problema
Frenos Completo de tren delantero Toyota Hilux 4x4. Patricio Uribe S. Compran 0 14-06-2006 21:37:03
como eliminar vibracion desamuka con yugos hilux juan andrade Proyectos 4x4 25 14-01-2006 19:33:48
problema con frenos en sj-410 con yugos hilux Hernan Iriarte General 4WD 19 29-12-2004 13:27:33
Frenos de disco Hilux a TLC. BrianElCamion General 4WD 5 02-08-2004 17:54:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:33:12.
