Antiguo 21-02-2006, 23:38:23   #1
V A M P I R O
Predeterminado Diferencia en Denso Iridium
Que diferencia tiene la bujia "IK 20" con la "IW 20"??
Entiendo que el grado termico es el mismo, y hablando con mi mecanico me dijo que en uno de los cursos que tomo le dijeron que solo hay dos partes en el mundo que fabrican bujias (no recuerdo los lugares) y que el resto es marketing de las empresas (PLOP!). Y que por ende mas o menos que se posia poner cualquier bujia siempre y cuando tubiera el mismo grado termico.
La IK 20, es la que usa el v6 3.2 y la IW 20 es la que deviera de usar mi motor (isuzu 2.3), pero me gustaria ver si existe la compatibilidad.
A todo esto como dato me dijo que el papel de los super filtro super especiales los hacian en un solo lugar en el mundo, el resto era una mierdinfla.
Muchas Gracias
Vampiro
Antiguo 22-02-2006, 00:18:27   #2
vitorio
Avatar de vitorio
y claro que tu crees todo lo que te dicen??? jojo...
Antiguo 22-02-2006, 10:53:45   #3
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por vitorio
Vitorio, cuál es la idea de responder así? (en buena)
Vampi, és muy difícil que los productos se hagan en un sólo lugar en el mundo, ahora con la estandarización y certificaciones de calidad, se replican los productos en cualquier parte del mundo (ejemplo: Ensamblaje de automóviles). Eso no quiere decir que no existan productos con un origen único, pero me parece que es más relativo a las materias primas, que a los productos manufacturados.
Espero que te puedan responder tu dudas!! ;-)
Saludos!
Pato
Antiguo 22-02-2006, 19:24:13   #4
V A M P I R O
bueno, independiente de eso.. mi duda va por las bujias
Antiguo 22-02-2006, 21:35:39   #5
Cool
Empezado por V A M P I R O
Hola compadre, otra vez andai con dramas de bujias, sabes que, anda un dia al taller y te paso un manual de bujias claro que es champion, pero sirve igual para que tengas alguna idea de esto ya que te veo muy interesado en el tema (o colgado?) no te va a ayudar100% respecto de las dudas pero te servira de guia para entender algunos codigos, ahunque estos cambian segun la marca, por ejemplo segun champion el primer digito dice del tipo de asiento y resistencia, el segundo dice el diametro y largo de la rosca, el tercero se refiere al grado termico, el cuarto quinto y sexto son un juego de codigos que te dicen forma tipo y cantidad de electrodos y el ultimo habla de la separacion de elctrodos idonea para ese modelo, pero confirmame si lo vas a buscar para ponernos de acuerdo.
Pdt; si se parecieran los codigos entre las dos marcas, entonces tendrias inconvenientes con el segundo codigo ya que no seria el mismo hilo y ahi chao.
Antiguo 23-02-2006, 00:02:15   #6
V A M P I R O
Preguntaba por que llame preguntando, pero tenian las IK y yo nesecito las IW (me dijeron que si funcionaban, por que eran del mismo grado termico). Aparentemente la unica diferencia es el ancho de la bujia que va hacia afuera de la culata, pero la parte que va hacia adentro es lo mismo
Antiguo 23-02-2006, 00:20:18   #7
Son iguales a excepcion del tamaño del hexagono , una es de 5/8" (16mm) y la otra 13/16" (21mm);-)
Antiguo 23-02-2006, 14:15:08   #8
V A M P I R O
Osea que puedo usar cualquiera de los dos modelos? solo cambia el porte a apernar?
Antiguo 23-02-2006, 20:23:22   #9
Antiguo 24-02-2006, 00:10:54   #10
V A M P I R O
Muchisimas Gracias
Mucha diferencia: 4.77 F & 4.88R?? TraKTorista General 4WD 5 12-01-2007 19:57:20
bosch platinium o 4 electrodos Gurka General 4WD 21 10-04-2006 16:58:34
bujias denso hilux 99 Buka General 14 05-01-2006 12:33:51
Diferencia entre bujias Denso V A M P I R O Novatos 5 16-09-2005 19:26:34
DIFERENCIA HP MOTOR NISSAN D21 12 VALV v/s D22 16 VALV JCPA General 4WD 8 24-09-2004 22:15:53
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:05:31.
