Antiguo 19-11-2003, 18:15:07   #1
RIP
Predeterminado ayuda a mi 4x4
tengo un feroza pero al poner el 4x4 noto que le pasa algo como que no tiene el mismo tiraje y cuando abro el capo la 1º vez estaba todo mas caliente que las rech.......a, me paso cuando fue el duna fest, ayer lo fui a probar y no paso lo mismo solo que la toma de aire que esta a un lado del motor estaba muy caliente, la 1º vez era todo y lo raro es que llego a la 5 marcha y siento como que el motor me pide otra marcha mas alta esa es la impresion y un ruidocomo pito que nunca antes se lo senti a mi feroza siendo que estos tienen un ruido pero no es ese. les agradeceria que me dieran alguna orientacion para este problema que tengo . de antemano muchas gracias.
RIP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2003, 18:45:22   #2
A T X
Avatar de A T X
Pero compadre son muchisimos sintomas los que tu mencionas y entre ellos son de partes muy diferentes que creo que no tienen relaion entre "algunos"
-esta por ejemplo el tema dela temperatura del motor o debajo del capot
-esta la sensacion de que no tira el jeep
-la del zimbidoo chillido "raro"
-lo de sentirte corto derelaciones de cambios
en fin son hartas cosas y muy muy poco relacionadas "tecnicamente" uno con otra.............suena mas a andar un dia muy caluroso en las dunas con la 4 LOW puesta todo el dia y a fondo :D
pero pada dar opiniones mas acertadas deberias tratar de especificar que es lo que en jeepeos anteriores no sentias en el jeep
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Ayuda Diferencial Delantero F150 4x4 Wile E COYOTE General 4WD 1 06-05-2007 15:50:31
2 de julio: 3ª fecha Campeonato Oficial 4x4 ZonaTuerca... las mejores carreras 4x4 ZonaTuerca Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 96 15-07-2006 14:17:26
4to. Evento Baguales 4x4, Aniversario de LLay Llay 23.04.2006 Patagonia Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 90 30-04-2006 21:03:06
Compro 4x4 hasta $1,000,000 Cash Agustin CJ7 Compran 0 26-03-2006 23:17:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:46.
