Antiguo 24-02-2006, 23:30:01   #1
IsHA
Avatar de IsHA
Contactar con IsHA a través de MSN
Predeterminado cortar y soldar palieres ???
hola, tengo una inquietud.
será confiable cortar los palieres del gm12 y dana 44 ( la idea es acortar las mangas y palieres para que no sobresalgan tanto puestos en un wrangler).
la idea sería cortarlos más menos a la mitad a 180º y con un angulo de 90º, cosa de luego poner un buje soldado (previo relleno).
alguien tiene otra idea mejor y más resistente.
el palier debe quedar como para aguantar un motor de 450 lb.torque aprox., llantas aleacion de 10` y 33x12.5.
sugerencias ??
gracias
IsHA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2006, 00:02:55   #2
juan andrade
Avatar de juan andrade
definitivamente no ,se cortan al lado de la soldadura ,lo mejor es pedir los palieres a la medida a U,S.A a la larga sale mas barato y menos dolores de cabeza
Antiguo 25-02-2006, 12:35:22   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Y para que cortar, por un tema estetico?.
Quizas lo puedas solucionar con llantes con off set negativo.
Antiguo 25-02-2006, 16:55:29   #4
A T X
Avatar de A T X
Empezado por IsHA
la idea sería cortarlos más menos a la mitad cosa de luego poner un buje soldado (previo relleno).
definitivamente No, si se tubiese que hacer algo necesariamente para disminuir el ancho me parece muchisimo mas sano recortar los 4 palier's por el extremo interno y reestriar (entrada a los planetarios)
si puedes conseguir una maestranza que te haga un estriado de confianza y buena calidad es tu unica opcion ......
.....soldarlos al medio olvidalo, ahi es donde mas trabaja en torsion un eje recto
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 28-02-2006, 18:14:39   #5
Pato-Patrol
Pégale una miradita .... ;-)
http://www.pirate4x4.com/tech/billav...0/index1b.html
Antiguo 01-03-2006, 17:26:28   #6
cachito
Avatar de cachito
hola la unica forma que puedes hacer eso es en el extremo exterior donde no hay torsion el eje tiene distintas duresas desde fuera hacia adentro es mas blando por dentro por lo de hacer estrias mas atras no lo recomiendo puesto que el eje tiene que quedar con la duresa original espero te sirva
cachito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2006, 22:04:45   #7
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por cachito
No hay ningun problema en hacer estrias nuevas, Cachito, siempre y cuando termines el trabajo con un tratamiento termico
Antiguo 02-03-2006, 09:32:45   #8
A T X
Avatar de A T X
Hola cachito, a que te refieres con trabajar el extremo Externo del palier ???
en el tren delantero:
-con homocineticas seria equivalente a reestriar el extremo interno
- en el caso de tener crucetas... cortar la toma portacruceta y soldarla mas adentro ??
en el tren trasero:
recortar los platos y soldarlos mas adentro ?? que pasa con la pista del rodamiento para los con C-clip (GM-12 / TLC ) ??
Antiguo 02-03-2006, 10:26:38   #9
Coincido con Mandy en que la mejor opcion es el corte interno mas aca en PTY eso jamas nos ha funcionado ( aun no hemos encontrado la torneria que lo pueda hacer ) estamos hablando que no son ejes solo para ser rodados ..
Son ejes que estan siendo exigidos al maximo .. ! lockers, bigger tires, y mas encima motores mas potentes mega reducidos .. de hecho ya es mucho que los originales aguanten.
Antiguo 02-03-2006, 11:06:31   #10
cachito
Avatar de cachito
Empezado por A T X
en el tren trasero:
hola mandy yo lo hice con el gm 10 adelante corte el porta cruseta le hice un agujero y meti el eje .soldando por adelante y por atras .
en el de atras hice lo mismo y la pista del rodamiento buje eso me dio resultado hasta hoy dia chao.
curso para soldar RVP General 22 04-12-2008 18:02:21
gusrdafangos... cortar tapabarro........ body....... no se sj413team General 4WD 2 10-05-2007 11:06:59
Tornear y soldar llantas de aluminio Zegard Latrach General 4WD 7 21-12-2006 19:13:15
cortar tapabarros samuka pako12000 General 4WD 4 17-11-2006 22:05:17
Cortar y balancear Cardan Willys Chile_willys General 4WD 4 24-01-2006 15:39:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:26:05.
