Antiguo 26-02-2006, 21:10:49   #1
RIKYBOW
Predeterminado Warn 8274 Deaddogs Vulcan
SI YA NO C CONFORMAN CON EL 8274-50 AQUI ESTAN LAS PRIMERAS IMAGINES DEL WINCH WARN 8274-50 CON DOBLE MOTOR DEAD DOGS VULCAN
CARACTERISTICAS DEL WINCH:
POTENZA DE 9.2 HP (CON MOTORES ORIGINALES WARN) 2800 REVULUCIONES por MINUTO
POTENZA 12 HP (CON MOTORES DE XP WARN) 2600 REVOLUCIONES POR MINUTO
POTENZA DI 11 HP (MOTORES ESPECIALES) 4000 REVOLUCIONES POR MINUTO
EJE ESPECIAL CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTI ABERTURA CLUTCH
CARTER MOTORES DE ALLUMINIO DE ALTA RESISTENCIA
EL KIT DD VULCAN SERA PROMOCIONADO EN LAS SIGUENTES CONFIGURACIONES:
CARTER - EJE RENFORZADO Y BLOQUEO CLUTCH - 1 MOTOR ADICIONAL DE 4.6 HP WARN (por lo que quieren mantener su motor original WARN)
CARTER - EJE RENFORZADO Y BLOQUEO CLUTCH - 2 MOTORES DE 6 HP WARN
CARTER - EJE RENFORZADO Y BLOQUEO CLUTCH - 2 MOTORES DE 5.5 HP DE ALTA VELOCIDAD (solo por los que compiten)
CARTER - EJE RENFORZADO Y BLOQUEO CLUTCH (sin motores)
DENTRO ALGUNOS DIAS EL KIT SERA PROVADO EN LA JEEP CATTIVIK Y SI SUPERARA LAS PRUEVAS SIN PRESENTAR NINGUN TIPO DE PROBLEMAS SERA COMERCIALIZADO
FOTOS DEL WINCH CON EL KIT ENSAMBLADO:
1) BLOQUEO DE SEGURIDAD CLUTCH
2) ATAQUE MOTORES
DETALLE DEL NUEVO EJE MAS RESISTENTE DEL 100% DEL ORIGINAL CON SUPERFICIE LISA PER REDUCIR LOS ATRITOS y bloqueo por el clutch
2) BLOQUEO CLUTCH
3) EJE ESPECIAL
POR MAS INFORMACIONES:
rikibow@deaddogs.it
Antiguo 26-02-2006, 22:12:18   #2
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Wow!,...
Alguna ves vi que los italianos cambiaron el motor de un 8274 y le ponian un motor de 7hp ... genial!
En www.cruiserheads.com hay unos tips de como fortalecer el winche.
Winche Warn 8000 Impekable pancho valenzuela Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-04-2007 13:03:27
Apernadura WARN Gonzalo Bravo General 4WD 9 14-03-2007 14:05:41
REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 01-10-2005 15:18:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:35:34.
