Antiguo 27-02-2006, 04:22:31   #1
lobo 4x4
Avatar de lobo 4x4
Predeterminado proyecto vitara
aqui voy con mi proyecto pa ver que les parece, era un vitara comun y silvestre al momento de adquirirlo, con el tiempo fue adquiriendo modificaciones, lo primero fueron neumaticos luego levante y amortiguacion rancho, msd bobina multiple, unas q otras pichigatas al motor y todo lo que se le pueda meter a un vitara, andava de maravillas hasta que llego el dia en que se le ocurrio bajar un cerro dando un par de vueltas resultado de esto:
-corte en tramite (descapotable de por vida)
-motor fuera, injertandole motor starlet gt turbo
-cambio de patas a 295 O 325 SUGERENCIAS PLIS
y uno que otro par de condimentos mas
cualquier comentario o sugerencia sera bien recibida
lobo 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2006, 09:27:57   #2
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Qué características tiene ese motor?
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2006, 10:43:07   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por lobo 4x4
Con 295/50r15 va a quedar con las mismas relaciones de fábrica...con los 325 va a tener algún grado de achanchamiento tanto por su mayor diámetro (>30") como por su mayor peso. Eso contra ganar 3 cm de ancho por lado. Yo me iría derecho a los 295/50 o 275/60.
Para cuidar el turbo, turbo timer.
Por cierto, con esas modificaciones será un especialista en arena...andará poco en otros terrenos.
OB1
Antiguo 27-02-2006, 11:23:45   #4
lobo 4x4
Avatar de lobo 4x4
aca van un par de especificaciones del motor tiene 137hp de fabrica levantandole la presion al turbo y un par de cosillas facil se consiguen los 150 perros
4E-FTE
Specs: 1331cc EFI DOHC 16-valve 4cyl turbo
Power: 100kW @6400rpm
Torque: 157Nm @4800rpm
y asi es amigo tu lo has dicho no se movera en muchos terrenos pero por aca en el norte solo hay arena y trepadas largas
Antiguo 27-02-2006, 11:50:20   #5
vodska
Avatar de vodska
ese motor creo que es 1.3 turbo intercooler?????
si es asi exelente motor lo he visto varias veces andando pero solamente en buggies y llegan a parar rueda es la calle, el problema es como decian antes que para otros terrenos no va a andar por su escaso torque en baja rpm pero una vez que se activa el turbo uffff como tiran esos motorcitos.
para el tema de los neumaticos 295/50 creo que se te va a enrollar un poco con un 275/60 creo quedaria mejor.
Antiguo 27-02-2006, 12:02:56   #6
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Yo creo que lo mas importante que debes ver en este momento es la resistencia del diferencial y homocineticas delanteras.
Porque con 140 Hp y unos neumaticos 325/60 .
Te lo digo por experiencia luego de tener un vitara hace mas de 8 años.
Yo que tu mantendria el motor pero bajaria la medida del neumatico,
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2006, 12:42:41   #7
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
me gusta tu proyecto y ese motor toyota anda de maravilla a un mini se lo pusieron y le gano a un STI en 400 Mts. Eso si el 275/60 te lo aconsejo muy wena medida aca un samuka con motor sidekik 275/60 en llanta de 10" anda muy fuerte. Porque el 325 es muy ancho para mi gusto para las bandejas de vitara.
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2006, 14:18:27   #8
samurai xxx
Avatar de samurai xxx
cumpa tirate con los 295 o 275 pero no el 325
samurai xxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2006, 20:18:52   #9
Nash_Bridges
Avatar de Nash_Bridges
Enviar un mensaje a través de AIM a Nash_Bridges Contactar con Nash_Bridges a través de MSN
Predeterminado unas fotitos
unas fotitos para ver como queda el motor
Fabian Vera.-
Nash_Bridges está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2006, 21:33:12   #10
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Predeterminado Projecto
Hola master, por experiencia y como dice el chino gonzalez, baja de medida si vas a mantener las bandejas.....yo al mio le estoy poniendo 325, pero tengo un dana 30 y un ford 9", ademas de motor y caja terrano....,cuando tenia ese motor con la caja vitara, cortaba homocineticas como condenado....y eso que ese motor tiene 130 hp no mas y no tiene turbo.......esta estandar....o sea imaginate el tuyo con turbo y tirando con los 150 perros..... , ahora si te cambias a yugo no hay problema...
Suerte con el proyrcto y saludos..
Pancho
Levante Vitara, PROYECTO EJECUTADO! (Con Fotos) VITTO Proyectos 4x4 122 08-07-2013 18:00:29
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 10:33:54
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 00:11:51
Proyecto Vitara V6 3.8 Con Diferenciales Toyota Land Crucier Año 81, Necesito Ayuda dleon Proyectos 4x4 30 05-01-2006 22:02:33
motor vitara en sj413 crist4x4 General 4WD 5 03-08-2005 17:26:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:09:00.
