Antiguo 27-02-2006, 14:21:59   #1
aealcail
Predeterminado Pull start v/s no pull star
Amigos.
de acuerdo a sus experiencias cual de estos sistemas de partida anda mejor ????.
saludos Eduardo Alcaino
Antiguo 27-02-2006, 15:18:26   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por aealcail
Amigos.
Hola Lalo
El pull start es mas latero, porque tienes que tirar de una piola para hacerlo partir. El otro es más comodo, pero la lata es que necesitas andar trallendo el partidor eléctrico, que es aparatoso y si no lo tienes... cagaste...
Te recomiendo con Pull Start
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 27-02-2006, 16:15:28   #3
aealcail
Gracia mariano.
Con las dos camio me inclui una hua portatil pa hecharlos a andar, ya que todos los modelos nuevos venia sin pull start.
ojala sirva, en defnitva es una bateria portatil, o capacitor.
Facundo ya me convencio para comprar una tonterita pa cuando quedan fuera de alcance.
por suerte no fui mina, jejejejejeje.
Antiguo 27-02-2006, 19:22:37   #4
Negro Daccarett
Avatar de Negro Daccarett
Contactar con Negro Daccarett a través de MSN
Yo te recominedo que tengas partidor.. los pull start siempre cagan..
Pero el partidor es para el principio.. cuando ya esta andando si se para.. en la mitad dela pista y no estas cerca del partidor.. applicas pull start...
Los pull start siempre se rompen las piolas y ahi es un pajote armarlos demnuevo.. tienen un serpertin..
Negro Daccarett está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2006, 08:52:27   #5
Marcelo Tassara
Cool
Mira, al principio ni notas el cuento de tirar la cuerda para hecharlo andar, pero la cosa cambia cuando una vez que te costo harto que parta, pusiste la carroceria (con esas webas de pines que cuesta un mundo poner) la pones en el piso..... y la weba se para y otra vez vamos sacando la carroceria y todo el cuento.... pa que te digo si eso se repite dos o tres veces !!!!!
Antiguo 28-02-2006, 15:48:53   #6
Acaba de salir una camioneta con motor 3.3 Electric Start :smile:
Creo que es la T-Maxx 3.3
Facundo
Antiguo 28-02-2006, 15:51:57   #7
Marcelo Tassara
Talking
Tambien hay una Revo.... ya vendra....
Antiguo 01-03-2006, 13:24:10   #8
aealcail
Facu.
Las dos camio que me compre vienen con ese sistema.
EZ-start generic 2
EZ-Start™ Electric Starting System
The Traxxas EZ-Start consists of an onboard drive unit that lights the glow plug and spins the engine for easy push-button starting from the handheld control module. The controller contains diagnostic LEDs that provide real-time status of the glow plug and starter motor. It tells you if the glow plug is bad and protects the starter motor from overloading. The EZ-Start system is powered by a standard rechargeable 7.2 volt battery pack. The EZ-Start is the only one that offers the convenience of true one-handed, one-button operation
Antiguo 01-03-2006, 13:34:00   #9
Marcelo Tassara
No he tenido la oportunidad de probar el sistema. Ojala que sea bueno ya que la comodidad no tiene precio !!!!
YA PUES !!! vamos apurando los pedidos para poder ir a probar las maquinas....(antes que llueva)
Antiguo 01-03-2006, 13:42:52   #10
aealcail
Marcelo.
Las mias estan llegando el proximo miercoles, la de facu tambien.
Eduardo Alcaino
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:03:56.
