Antiguo 01-03-2006, 09:34:04   #1
samuka
Avatar de samuka
Predeterminado amperimetro
alguien me puede decir como conecto un amperimeto
samuka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2006, 10:01:10   #2
vodska
Avatar de vodska
el amperimetro mide la cantidad de amper que circulan por el circuito, por ende tienes que cortar el circuito en algun lado para instalarlo, ojo que los amperimetros tienen un positivo y negativo, esto indica la posicion a la cual debe ir.
Antiguo 01-03-2006, 21:30:15   #3
RVP
Empezado por vodska
la posicion tipica es medir la carga o descarga de la bateria, por ende, salvo el cable que va al motor de partida, tienes que hacer pasar todos los positivos que llegan a la bateria por el amperimetro y de ahi a la bateria.
Antiguo 02-03-2006, 17:34:38   #4
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por RVP
claro eso es si quieres medir cuanto consumo tienes, lo otro es ponerlo en el cable que lleva la corriente del alternador a la bateria, ahi tienes una medicion de cuanta corriente esta pidiendole la bateria al alternador, mientras mas corriente, mas descargada esta tu bateria.
Antiguo 03-03-2006, 22:37:44   #5
Lucho_offroad
Avatar de Lucho_offroad
En comentario mas resumido tienes que conectarlo en serie al circuito de carga, tambien es útil instalar un voltímetro ya que el alternador por lo general entrega 14VDC y cuando no esta entregando esa cantidad de Voltaje es porque esta sobrecargado o tiene una falla.
saludos..
Lucho_offroad está offline   Responder Con Cita
Problemas Tablero TLC BJ40 Katrasca Novatos 6 30-10-2005 23:43:54
Ayuda con instalacion relojes Orlan Rober =CicloN= General 4WD 18 07-06-2005 10:41:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:54:24.
