Antiguo 05-03-2006, 18:48:28   #1
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
Predeterminado Ayuda con samuka
miren el asunto es asi hace pocos días le sake el SPOA para hacerlo arenero le sacaron el Spoa y quedo original porque no se le hizo nada de candados, solo serchar (si esq se escribe asi), esta con unas llantas de 10" MT classic II y uno neumas 265/70 y quedo bastante bueno pero el problema viene en que a 40 Km/h en calles "malas" la dirección vibra fuertemente como cuando no se balancean los neumaticos y en calles "buenas" (lisas) ocurre lo mismo pero a 60 Km/h. El punto es que alinie y balancie y lo fui a probar ningun problema pero en calles buenas (que no se nota la unión entre un pástelon y otro) pero hoy en la mañana salgo y ando por calles malas y empieza la vibración.
Otra cosa que me llama la atención es que la barra que va hasta la caja de dirección con el Spoa se la doblaron para que llegara hasta arriba y kedo curva.
ayudenme porfavor que es bastante molesto andar en esas condiciones
gracias de entemano
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2006, 21:14:55   #2
HAKUNA
tu problea es netamente caster. pero primero descarta..
soluciona el problema de la barra de dirección, dejala como debe estár.. en lo posible cambiala......
mandate los datos de la alineación para confirmar el problema de caster que tienes para revisar que números se arrojaron.
hakuna
Antiguo 05-03-2006, 22:55:09   #3
samuka91
Avatar de samuka91
Ok gracias, ahora la pregunta es si algun twistero tiene esa barra por ahí porfavor contactese conmigo
gracias
Antiguo 06-03-2006, 09:18:37   #4
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por HAKUNA
hakuna
Revisa también el estado del amortiguador de dirección, ¿tienes puesta la barra estabilizadora? te ayudaría un resto, por lo demás no pretendes hacer trial, así que no preocupa el recorrido de suspensión.
Antiguo 06-03-2006, 14:02:20   #5
samuka91
Avatar de samuka91
Empezado por Roberto Román
tiene trodo el amortiguador y la barra estabilizadora
ayuda con pastillas de frenos samuka lwb Pez Gordo General 4WD 1 01-03-2006 22:02:33
samuka con 32" y bloqueo.....que dicen? pancho valenzuela General 4WD 4 16-06-2005 15:07:22
Reduccion IDEAL para Samuka con 31 ShadowCore Novatos 2 05-11-2004 12:36:56
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 23:35:48
ayuda con barra de direccion samuka luis torelli silva Novatos 21 14-08-2004 21:34:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:26:17.
