Antiguo 21-11-2003, 16:57:38   #1
Pato Fernández
Predeterminado CUBOS PARA SUZUKI LJ80?
HOLA:
estoy pensando en la posibilidad de comprar un lj80, parte del suzuki que ya tengo, y modificarlo un resto, pero me asalta una duda:
existen en alguna parte cubos para el LJ, o no hay posibilidad y
tendre que desconctar el cardán delantero o andar con el diferencial delantero funcionando todo tiempo con el consiguiente consumo.?
esperando respuesta, y felicitando por tan buena página me despido
pato Fernández Lembach
Antiguo 21-11-2003, 17:48:59   #2
OAM
Avatar de OAM
Un amigo tenia un LJ-80 y por lo que me di cuenta no podria existir un cubo para esas masa, ya que no son flotantes, es decir tienen un solo rodamiento y toda la masa va directo en el palier a travez de una estria. Imaginate que para revisar los frenos no se daba la molestia de sacar el neumatico ni el tambor, sino que simplemente sacaba la tuerca central y salia la rueda con tambor y todo
Antiguo 21-11-2003, 17:51:29   #3
pato castro
Avatar de pato castro
Mira, esta debe ser la mejor y más informativa página acerca del Suzuki LJ en todas sus versiones:
http://www.lj10.com/
Tienen hasta un foro, suerte!
Antiguo 21-11-2003, 21:00:42   #4
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
yo he visto con discos y cubos, se le adaptan de un sj-410 me parece qu cambian desde los pivotales hacia afuera
Antiguo 22-11-2003, 23:54:54   #5
FLAVIO
Mira yo tengo uno y te digo que es bastante penca el sistema sin cubos pero no complica tanto, yo voy a cambiar diferenciales y tranfer por unos de sj413 y voy a quedar con cubos y frenos de disco y termina el problema. a proposito si necesitas los diferencilaes y la tranfer del LJ me aviisas por que las voy a vender tengo los diferenciales y tranfer de lj50 que es mas reducido que el lj80.
te mado una fotito de mi lj413.
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2004, 15:48:32   #6
jor
Avatar de jor
Contactar con jor a través de MSN Contactar a jor a través de Yahoo
Predeterminado mas vale tarde que nunca
para que un LJ80 quede con cubos, tienes que conseguir las masas de un SJ410/413 que traen disco y cubos luego quita la tuerca grande del eje del LJ80 para hacerte el cuento corto, retira el eje/homocinetica, luego desarma la homocinetica, y cambiala por la del SJ410/413 en tu eje del LJ80. luego puedes instalar las masas nuevas.
chau. jor
jor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2004, 00:55:53   #7
TODOTERRENO
Avatar de TODOTERRENO
Edad: 37
Contactar con TODOTERRENO a través de MSN
EL AMIGO TIENE TODA LA RAZO TIENES K COLOCAR MASAS DE SJ410 COMPLETAS YO TENGO UN PAR A LA VENTA CON CUBOS
TODOTERRENO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2008, 19:08:45   #8
Conejo
Predeterminado Re: CUBOS PARA SUZUKI LJ80?
Hola, soy nuevo en su foro, vivo en Quito, Ecuador, tengo un lj80 con candados como los llamamos aca, y si los omosineticos son de sj410, y se acoplan perfecto. Las ventajas en carretera son muy claras, mas el ahorro de cono y corona delanteros, el vehiculo frena mejor y desarrolla mejor.
Conejo está offline   Responder Con Cita
Multiple De Competicion 4 A 1 Para Suzuki ARAÑA4X4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 22-11-2006 07:22:31
Cubos manuales para Ford U-50 Larry Compran 0 21-10-2006 20:19:33
cubos manuales para suzuki zanamen Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 24-09-2006 20:17:30
compro cubos manuales para vitara o samurai BBB zaikko Compran 3 02-09-2005 18:08:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:35:56.
