Antiguo 07-03-2006, 17:01:53   #1
manguera
Contactar con manguera a través de MSN
Predeterminado culata 16v y doble leva para samurai
tendre que modificar algo en las coronas????????
manguera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2006, 17:20:22   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por manguera
qqqqqq?
no entiendo la pregunta que tienen que ver las coronas, lo que tu vas a modificar es el motor, preocupate de eso, las coronas aca no tienen nada que ver ya que solo aumentarias los HP de tu motor, por ende solo la respuesta
Antiguo 07-03-2006, 17:43:43   #3
manguera
ok gracias
pense que implicaba algo
Antiguo 08-03-2006, 07:52:28   #4
Hernan Iriarte
ok gracias
no solo la instalacion, supongo que conseguiste una culata de swift gti, debes tener ademas de la culata, todos los sensores, ramal de cables y la ecu., esta culata al parecer aperna perfecto en el block del samuka, pero tienes que hacerlo en un taller que le sepan, ya que no debe ser muy facil dejar andando bien el motor a la primera
suerte y saludos
Antiguo 08-03-2006, 21:46:55   #5
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
pero que hay del mito que los pistones de swift son diferentes alos del samuka??
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2006, 21:50:57   #6
KARLITROZ POZO
Empezado por samuka91
no es un mito, es verdad, debido a que el swift usa pistones para 16 valvulas, y el samurai pistones para 8 valvulas.
Antiguo 09-03-2006, 07:25:45   #7
ANGELLO ROTTA
Empezado por KARLITROZ POZO
ESTE ES UN TRABAJO PARA LOS CAZADORESDE MITOS.....
MITHBUSTER ;-)
Antiguo 09-03-2006, 07:31:15   #8
Hernan Iriarte
Tonces hay que cambiar pistones mas encima ummm, igual en su momento yo pense en meter un motor completo de swift, pero si bien suenan bonito los 100 hps, el torque es bajisimo. Si lo quieres para arena super weno, pero para otros terrenos donde se circula a baja velocidad
Antiguo 09-03-2006, 07:33:23   #9
i bruñol
Avatar de i bruñol
Tambien se puede con el ensamble del samurai, es todo igual, PERO hay q hacerle un trabajo a los pistones. Es mucho mejor, rapido y mas seguro con los del gti q ya vienen listos de fabrica.
sl2.
i bruñol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2006, 18:32:24   #10
manguera
tengo los pistones y ademas hay que aprovechar de cambiar vielas y metales vamos a ver que resulta..
esperemos que si
cuál lockright para samurai 97? OB1 General 4WD 24 25-03-2008 12:07:42
Doble tranfer samurai 2 aschuck General 4WD 3 20-10-2006 09:46:28
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
LEVA Y POLEA DEL LEVA SAMURAI 2 pancho valenzuela Compran 0 17-08-2005 22:52:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:36:56.
