Antiguo 14-03-2006, 11:34:33   #1
Buka
Predeterminado pintura no adhiere
EL fin de semana junto con un amigo nos hicimos cresta las manos lijando una defensa de tubo de fierro, en muchas parte quedo a fierro pelado, una vez terminado preparamos la pintura (acrilica) y a punta de pistola y compresor se empezo con la pintura, pero a medida que se iva pintando esta se chorreaba :mad: ....pensamos que la pintura no era compatible con los rastros que habia anteriormente (al parecer spray), asi que a lijar denuevo todo lo pintado y parti al homecenter a comprar esmalte en srpay no mas y finiquitar el asuto (estaba chato), pero al aplicar la pintura el resulatdo fué el mismo, choreaba...intente con esmalte opaco secado rapido....paso lo mismo, no se adhiere la maldita , evidentemente le falta algo al tubo antes de pintar....pero no cacho, puede ser algun quimico, acido, aditivo?
Gracias de antemano
Última edición por Buka fecha: 14-03-2006 a las 11:45:03
Antiguo 14-03-2006, 11:40:01   #2
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado .
Anets de pintar debes colocar un imprimante, es un producto, que se "pinta" sobre el metal, y despuès se pinta sobre eso... (ojla a algun experto en el tema me corriga)
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2006, 12:00:06   #3
JZM
Avatar de JZM
Predeterminado le falta anclaje a la pintura..
Empezado por Buka
Gracias de antemano
Buka seguramente donde pulieron dejaron el tubo sin rugosidad por lo cual la pintura no tiene anclaje y se descuelga...solución fácil ..ve donde OAM ..arenas los tubos (el tiene un máquina arenadora chice ideal para esto), le aplicas shopprimer, anticorrosivo ó imprimante, y de ahí te vas con las manos de presentación........
Antiguo 14-03-2006, 12:09:51   #4
Aparte que te falta aplicar el Primer, o base, veo un problema de aplicacion mas que adherencia. La Adherencia solo la veras con la pintura seca, pero si se "chorrea" (descuelga) eso implica que estas aplicando demasiada pintura para la dilucion que tiene. Al igual que el Primer, aplicalo mas rapido, cosa que no se alcance a descolgar. Una vez reco aplicas las otras manos hasta que cubra bien,.
El fierro para que quede bien bien, hay que arenarlo, cosas de sacar la Capa de Laminacion que traen.
Puedes datrte la lata con una lija gruesa tambien
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 14-03-2006 a las 12:18:28
Antiguo 14-03-2006, 12:18:51   #5
Buka
Empezado por JZM
ok...voy a preguntarle...pero es necesario realmente el arenado?? ...como es eso del shopprimer....nunca lo habia escuchado.....como se aplica, donde se compra y cuanto cuesta?
Antiguo 14-03-2006, 12:22:32   #6
Buka
Empezado por Gonzalo Bravo
en el segundo y tercer intento compre una lata de Srpay Marson..... debe ser lo otro que ustedes dicen....el famoso arenado
Antiguo 14-03-2006, 12:33:46   #7
JZM
Avatar de JZM
Predeterminado Rugosidad
Empezado por Buka
El arenado es para botar calamina (laminación del acero), eliminar impurezas como corrosión, pinturas ..etc...etc....e igual de importante dar rugosidad a la superficie para que la pintura tenga el anclaje necesario para que no descuelgue....en general las cañerias y tubos son bien maracos en ese aspecto ya que tienen poca rugosidad y si a eso le añades que el experto preparador de superficies fue la Chascona posiblemente los tubos fueron pulidos más que lijados....lo otro sería pasar lija gruesa.
El Shopprimer...es imprimante de taller en base a zinc que previene la corrosión y no altera los proceso de corte y soldadura bla bla bla bla y mil pajas más ........osea, simplemente anticorrosivo, tiene excelente anclaje por lo cual es recomendable que apliques este previo dar las manos de terminación, se va a hacer más fácil la pega, quedará mejor y durará más.
Antiguo 14-03-2006, 12:41:58   #8
RVP
aparte lo dicho del arenado, del imprimante y a lo mejor del exceso de pintura hasta que chorree, he visto que le pegan una limpiada con un huaipe con un poco de diluyente para sacar la grasitud que pueda tener si tomaste el fierro con las manos
Antiguo 14-03-2006, 17:18:13   #9
AlvaroSan
He visto que venden unas pistolas para arenar, alguien sabe si son efectivas y cual es el elemento que ocupan para "arenar", puede que sea muy óbio pero no kcho mucho del tema.
Antiguo 15-03-2006, 22:35:40   #10
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
Hola Buka, uno delos datos muy importante para que una pintura quede bien es PACIENCIA DE CHINO, si le tiras spray la primera mano queda como si no le hubieras tirado nada, dejas secar bien y luego pintura de nuevo pero muy fina, dejas secar muy bien y luego ..................... ojala con algo de temperatura el fierro, ojala quede bonito, asi lo podremos hacer tira para semana santa jajajajaja Saludos
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
pintura para chasis y diferenciales Black Widow Parts General 4WD 5 09-04-2007 22:37:06
Recuperar pintura de carroceria RoNdrigo Pastén General 4WD 22 05-05-2005 11:52:02
pintura nitro..qué???? Eduardo Silva General 5 20-06-2004 11:59:07
Pintura de Jeep Zorro General 4WD 8 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:17:30.
