Antiguo 27-11-2003, 11:04:12   #1
Negro XJ
Predeterminado Ayuda con Trooper??
Necesito ayuda pa cachar que neumaticos le puedo poner a un trooper, en llantas de 8" para que ande bien y se vea rico, sin tener que instalar body o kit de levante........pa ver que neumaticos comprar.... lo ideal es BF
Sldos
Antiguo 27-11-2003, 11:19:45   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Ayuda con Trooper??
Empezado por Negro XJ
Sldos
que trooper?, 3.2 v6, para sacarle el máximo de probecho a este tremendo motor como minimo unos 32".
hakuna
Antiguo 27-11-2003, 17:11:54   #3
V A M P I R O
yo tuve en el mio por años unos 32x11.5 en llanta de 7.5 o 8, no recuerdo bien, y nunca toparon, siempre queedaron al limite y queda subir bien, pero con los 31 no teni ni un drama para nada y se ve =mente bien, con los 32 quedas muy al limite
Antiguo 27-11-2003, 18:08:18   #4
Diego Rojas
Negro yo ahora le puse a mi trooper unos 32x11.50 BFG con un body de dos, yo creo que para poner los 32 y que quede bien bien tienes que hacerle un body lift pero los 32 le caben estandar pero medios justos.
Pd: Por que preguntas pensando en el Chuma???
Slds 8)
Antiguo 27-11-2003, 18:10:10   #5
Diego Rojas
A asi como estandar y sin ningun problema le caben los 31x10.50 o los 32x11.50 medios justos o los 325x60 por el perfil relativamente bajo.
Slds 8)
Antiguo 27-11-2003, 19:16:21   #6
Negro XJ
PERO MI CONSULTA ES SI CON LOS 31" NO TENGO DRAMA OSEA NO EXISTEN POSIBILIDADES DE QUE TOQUE :?: MM Y LOS 325 LE HARAN SIN MODIFICAR :?: .....
Sldosz
PD: no es por el chuma es pa un amigo de aca
Antiguo 27-11-2003, 19:48:54   #7
Pito TJ
Sldosz
Negro... pero es el 3.2 V6 o el antiguo :?: Pq las latas son diferentes.
Antiguo 27-11-2003, 19:54:53   #8
Negro XJ
SORRY......3.2....LO DABA POR SABIDO...
sKLDOS
Antiguo 28-11-2003, 21:11:03   #9
Pito TJ
Empezado por Diego Rojas
Slds 8)
Guari ... pero los 325 son bajo perfil, pero muy anchos, quizas le toquen adentro al girar las ruedas.
Antiguo 29-11-2003, 15:35:48   #10
Diego Rojas
no creo por que a la larga la llanta es como desplazada hacia afuera es decir donde se pone el neumatico sobre la llanta hace que la rueda quede mas afuera y por eso no deberia quedar tocando ni molestando para doblar... creo
Slds 8)
Ayuda Trooper 91 Urgente !!! Karlobsky General 4WD 8 14-03-2007 14:44:05
AYUDA CON SJ-413 americano relenti a 2000 rpm DON CHINO General 4WD 1 28-02-2007 20:44:26
Ayuda con Cubos Vitara 1.6 fuerte ruido jcp General 4WD 7 11-02-2007 21:18:43
Ayuda Con Mi Terrano Ax Antonio T Novatos 0 08-02-2007 10:34:27
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 22:35:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:48:57.
