Antiguo 20-03-2006, 17:20:44   #1
Mad-Max
Predeterminado Problemas En La Salida De Mi Samuka Al Jugar En Dunas
tengo llantas de 10 pulgadas con neuma 255x75... ando con 3 a 4 libras ...(en dunas) . no tengo nada de reduccion... todo esta standar......
es la segunda vez que me pasa jugando y trepando en las dunas...despues de jugar un ratito... unos 45 minutos o 1 hora algo resbala.... supongo que es el disco de embrague.... ..."salgo en primera y el jeep no se mueve ni giran las ruedas , y eso que lo tengo acelerado entre 4 a 5 mil r/m... despues de 1 o 2 segundos se empieza a mover el jeep lentamente hasta tomar un poquito de velocidad.... es como si tuviera caja de cambios automatica...
que puede ser?... yo culpò al embriague que se calienta y queda resvalando.... ya que acelero a fondo y ni siquiera se mueve el jeep... solo despues de unos segundo empieza a moverse lentamente..
como les digo eso solo pasa despues de estar jugando casi 1 hora en las dunitas....
sera muy pesada la llanta y el neumatico... que el motor no es capaz de moverlo?
gracias por ayuda...
nota: NO sale olor a embriege quemado..
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2006, 17:27:38   #2
vitorio
Avatar de vitorio
suena como a embrague... es un mal síntoma en todo caso... probaste regulándolo con la piola?
imagino que andas en LOW...
respecto de las llantas pesadas absiolutamente descartado.
Antiguo 20-03-2006, 17:41:01   #3
Mad-Max
si en las dunas solo ando en low... y cuando trepo.. en 1º high a fondo.... NO suena a embriague ni tampoco sale olor a este..
luego dejo descanzar el motor y enfriarse.. y todo regresa a la normalidad... y a trabajar bien..
Antiguo 20-03-2006, 19:05:16   #4
maxsj410
Empezado por Mad-Max
absolutamente embrague, me recuerda un twistero en el jamboree el año pasado en su tlc que n la trepada se le calento y no andubo ni pa adelante ni para atras, y tuvo k esperar k se enfriara com 30 minutos jajajaja
pd esta bueno el jeep te lo vi en puente arevalo hace como semna y media.
Antiguo 20-03-2006, 21:24:33   #5
Que raro que no salga olor.-
Antiguo 20-03-2006, 21:26:18   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
1º high me suena a cambio demasiado largo para sacar de la inercia en la arena a esos tremendos neumaticos que tienes...
Antiguo 21-03-2006, 10:04:40   #7
Mad-Max
pero este problema me pasa cuando el motor esta muy caliente y sube la temperatura..... eso me pasa ya que tengo el radiador tapado....(el sabado lo envio a varillar)
cago mi velocimetro de samuka. los dientes de la salida de la transfer. que tal uno d pako12000 General 4WD 0 19-11-2008 14:07:18
salida cardan del´ samuka the.cheix Compran 7 04-04-2007 20:39:22
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 11:16:50
Radio y pantalla de dvd....en samuka amoxx2 General 1 11-07-2005 17:59:57
update: problemas con el Lright delante (samuka) Alfred General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:32:05.
