Antiguo 27-03-2006, 01:11:08   #1
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
Predeterminado chevorlet luv D max tdi
nesesito saber si alguien conoce estas camionetas , que tal son , tienen algun problema, lo unico que se yo es que son bullisiosas de motor.
cualquier dato , por fa ya que estoy evaluando comprar una, salu2
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2006, 09:16:34   #2
rinox
Empezado por coco
asi es son medios ruidosos por fuera...en otro dia andube en una de esatas preciosuras.....y pucha q son ricas....comodas, de muy buen pike( no tanto como la mia, pero bien pa ser diesel), y bien terminadas, lo que me desagrada es que la coneccion del 4x4 es electronico tipo mina con un interreptor, en cuanto a fiabilidad no se q tal eso si...hay q ver como se portan.
Antiguo 27-03-2006, 10:39:12   #3
Yo no los veo como un 4x4 para darle guaraca como lo haria coon un TLC .. sobre todo por el IFS, aunque estoy seguro que aguanta ...
Ahora de que anda bien anda bien .. es lindo y ademas el motor es by far menos ruidoso de lo que era antes ..
Antiguo 27-03-2006, 12:26:06   #4
coco
Avatar de coco
en realidad es para mi viejo , pero me encargo ami que la viera , por que el solo maneja y hacia a delante noma.
la encontre ruidosa suena casi lo mismo que el trooper diesel que tengo del 86
se notan que son power, y eso de la traccion por un boton no me da mucha confianza . buenas terminaciones . hay versiones 2.8-3.0-3.1 o-3.2 diesel, no creo que traiga bloqueo , tipo lsd como los galloper.? salu2
si algui tiene una o las conoce mas que me cuente.
Antiguo 27-03-2006, 12:38:26   #5
coco
Avatar de coco
Predeterminado encontre info
aqui encontre un reportaje que se le hizo a este modelito en la pagina www.via4x4.cl
esta muy completo por lo demas.
http://www.via4x4.cl/reportajes/vech...hevrolet/dmax/
Antiguo 27-03-2006, 13:30:40   #6
rinox
Empezado por coco
si traen lsd por si aca......y el motor por lo que acabo de averiguar deriva de los camiones isuzu, o sea hiper confiable.......
Antiguo 27-03-2006, 15:29:17   #7
Pero tiran menos que las S10 Apache TDI, nose por que.
Antiguo 27-03-2006, 19:07:39   #8
rinox
Empezado por Fantasma-4x4
tiran menos¿¿¿¿??? no creo, las superan en hp , torque y cilindrada, ademas la s10 es argentina segun tengo entendido o no?
Antiguo 27-03-2006, 20:09:15   #9
milonato
Empezado por rinox
La S/10 la hacen en Brasil y tira más que la Dmax y trae mayor equipamiento
frenos Abs trasero, 02 Air Bag, Aire, mayor suavidad, más rápida, los motores son igual de bulliciosos en ralenty pero andando no se notan.
S/10 Motor 2.8TDI: Potencia:130 hp/3600 rpm Torque:333 nm/1800 rpm
Dmax Motor 3.0TDI: Potencia:129 hp/3800 rpm Torque:280 nm/2000 rpm
Antiguo 27-03-2006, 21:18:13   #10
MFP
Avatar de MFP
pero una consulta ...... la s10 petrolera no la venden aca en stgo o me equivoco......... ??
por que si es asi cuanto cuesta nueva o no hay nuevas por aca ... problemas de sello o no ???
como levanto una luv 2.5 tdi seba_hidalgo General 4WD 3 09-05-2007 18:02:44
Butacas Luv Y Hilux !! Pancho Ibarra Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 03-07-2006 14:14:35
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 16:17:12
Direccion Hidraulica - Luv FLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 22-06-2005 16:11:37
de LUV 4x2 a LUV 4x4...se puede?? DTR General 4WD 12 03-03-2004 16:48:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:17:19.
