Antiguo 27-03-2006, 14:56:59   #1
ice!
Avatar de ice!
Contactar con ice! a través de MSN
Predeterminado luv 4x4
hola
buenas!!!
les cuento...me compre una luv 4x4 (con algunos detallitos )... y le estoy buscando un "buje" para la palanca de cambios que anda media suelta ( el mecanico me dijo que asi se llamaba lo que necesitaba )...he preguntado y por ningun lado lo tienen.
Mi camionetita es preciosa y quiero ir sacandole los detalles poco a poco...
si alguien sabe de un mecanico que sea "honrrado" y no muy carito.... se los agradeceria.
Gracias.
ice! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2006, 15:21:19   #2
rinox
saludos!!!
que año es tu camioneta?, motor?, supongo que los cambios se ejecutan sin ruidos y eso todo bien, pero palanca suelta? mmmm yo tengo 2 luv y jamas he tenido un problema de ese tipo, pero si no me equivoco la palanca va unida a una pieza que parece mas rotula que buje, en todo caso voy a ver el manual de reparacion para corroborar...
si alguien conoce a un mecanico honrado y seria aca en valdivia q tb avise, aunque casi nunca lo ocupo pero por si aca...saludos!!!
Antiguo 27-03-2006, 18:06:21   #3
ice!
Avatar de ice!
Empezado por ice!
hola
buenas!!!
Gracias.
la camioneta es año 96!!!
los cambios pasan re-bien!...pero esta suelta la palanca.
pd: tb tiene neumaticos 31*10.5,llantas cromadas de 10"...una radio que suena re fea...por ahora....
Gracias.
Antiguo 27-03-2006, 23:31:52   #4
Cool
Empezado por ice!
Gracias.
compadre, empiece por rellenar sus datos para saber de donde es ya que nadie va a dar datos si no sabe su ubicacion, en todos los casos si es que la palanca esta suelta, no queda en el centro ese es problema de los resortes de los llamados perros, las bolitas que centran la palanca de cambio y estan despues de la torre de los cambio.
Antiguo 28-03-2006, 09:58:56   #5
rinox
Empezado por luis el coyote
vi el despiece y no hay ningun "buje" en esa zona
LUV 4x4 diesel/ mazda sanfrua General 4WD 6 09-06-2007 02:41:34
Mantencion Cubos Automaticos Luv 4x4 panchoextreme General 4WD 2 20-06-2006 22:06:32
Cambio de Motor Chev Luv 3.2 V6 4X4, a Diesel RoRRo_PeReZ Novatos 14 15-04-2006 11:22:24
Porqué son los 4x4 mejores que las mujeres? Dario_LJ General 4 10-10-2005 16:32:30
de LUV 4x2 a LUV 4x4...se puede?? DTR General 4WD 12 03-03-2004 17:48:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:17:59.
