Antiguo 27-03-2006, 21:49:38   #1
pancho valenzuela
Avatar de pancho valenzuela
Contactar con pancho valenzuela a través de MSN
Question Como Saber Cual Es El Cable De La Tº
HOLA HACE UN TIEMPO TRATO DE BUSCAR EL CABLE DE LA TEMPERATURA DE MI SAMUKA CUANDO SE DESARMO NO CACHE CUAL ERA EL CABLE Y AHORA HE TRATADO DE BUSCAR Y NO LO ENCUENTRO COMO PUEDO SABER CUAL ES? O Q PRUEBA SE PUEDE HACER CON LOS CABLES PARA Q SE MUEVA LA AGUJA DE LA Tº Y AHI CACHAR CUAL ES....SALU2 Y GRACIAS POR LA INFO
pancho valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2006, 22:05:33   #2
Cool
con el contacto dado revisa con un probador de corriente si no estan con positivo (para no hacer cortocircuito) y si no tiene positivo toca cualquier parte metalica del motor, ahi la aguja deberia subir paulatinamente a full.
Pdt;supongo pancho que aun estas adaptando detalles del g16 o volviste al original?.
Antiguo 27-03-2006, 22:24:32   #3
pancho valenzuela
Thumbs up
GRACIAS POR LA AYUDA......
OSEA LO Q TENGO Q HACER ES PONER EN CONTACTO, DEPUES TENGO Q TOCAR EL CABLE Q PIENSO Q ES CON LA CARROCERIA SI ES DEBERIA MOVERSE LA AGUJA CIERTO?......SOY MEDIO ÑURDO PA LA COSA ELECTRICA.
SOLO ME FALTA ADAPTAR LA AGUJA DE LA TEMPERATURA TODO LO DEMAS ESTAN EN PERFECTO ESTADO AL FINAL QUEDE CON MOTOR G16A
Antiguo 27-03-2006, 22:35:38   #4
Cool
Empezado por pancho valenzuela
sip, pero antes de tocar el motor revisa con un probador si tiene corriente para que no quemes un fusible u otra cosay si el probador tirado a masa no enciende al tocar el cable puedes tirarlo al motor para que se mueva, de hecho cuando pilles el cable y lo toques con el probador este comensara lenta y tenuemente a iluminarse y el marcador a subir lentamente tambien.
Antiguo 28-03-2006, 08:50:15   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Aer, no te cache mucho, donde no encuentras el cable? tu motor es de vitara cierto? carburado o inyectado?, se te perdio el cable en el ramal que va al tablero, o tienes tu ramal original samuka y necesitas conectarlo al bulbo de temperatura en el multiple de admision del motor vitara?
aclarame estos puntos primero pa poder ayudarte ;-)
Antiguo 28-03-2006, 11:03:01   #6
pancho valenzuela
Empezado por Hernan Iriarte
Sip mi motor es vitara carburado tengo el ramal original del samurai puesto y necesito conectarlo al bulbo de la temperatura del motor vitara ....no se cual es el cable del ramal original de la temperatura...salu2 y gracias
Antiguo 28-03-2006, 11:24:32   #7
vodska
Avatar de vodska
en mi samurai es un cable amarillo con linea blanca
en todo caso revisa esto:
http://www.suzukiinfo.com/sierra/sam...ingdiagram.jpg
espero te sirva.
Antiguo 28-03-2006, 12:15:37   #8
Empezado por vodska
espero te sirva.
Y debe ser de los pocos enchufes de pata plana que tiene el ramal, llega bajo el termostato originalmente.-
Cuál Winche es mejor / uso y recomendaciones ? JPVM General 4WD 35 25-09-2009 11:35:13
Como comprar en Ebay y no morir en el intento H3NDRIX General 15 06-06-2006 20:07:58
como saber q neumatico es bueno ??? marcas alternativas??? ju.olivos Novatos 13 30-11-2004 16:40:58
Necesito dato de cable de bujia para Samurai II Sensei Novatos 1 30-08-2004 15:36:11
COMO SE PUEDE MONTAR UN NEUMATICO EN TERRENO? H3NDRIX Novatos 23 21-08-2004 05:18:31
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:15:27.
