Antiguo 29-11-2003, 20:53:43   #1
FLAVIO
Predeterminado Bloqueo trasero con soldadura????
mi consulta es la siguiente, en el caso del sj413, si bloqueo soldando atras solo teno que soldar los planetarios a la carcaza..
pregunta: ¿y que pasa con los satelites????
gracias
flavio
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2003, 22:43:59   #2
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola Flavio, solo se ocupan los planetarios. los satelites, pasadores y lainas de ajuste no se ocupan, los debes guardar. El ideal es debastar la punta de los dientes de los planetarios para que tenga un mejor angulo para soldarlo contra la carcaza, no solo debes soldar la punta de los dientes contra la carcaza sino que debes seguir rellenando posteriormente hasta llegar al costado del portasatelites, debes soldarlo de a poco para que no se recoja el planetario, sino despues no te entrara el eje y debes dejarlo enfriar solo, NO LO APURES. saludos
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2003, 18:06:27   #3
FLAVIO
Antiguo 09-12-2003, 09:11:38   #4
Este es un diff de Samurai soldado:
Y este es gringo:
PD: se ve desueve el LJ sin puertas.-
Antiguo 10-12-2003, 12:32:55   #5
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
¿Trae esto alguna consecuencia negativa en asfalto? Me imagino que desgasta más los neumáticos ¿no? ¿Puede hacerse en una hilux?
Antiguo 10-12-2003, 12:55:53   #6
Giovanni
Empezado por yisero
Trae VARIAS consecuencias negativas en asfalto... perdida de control de la camioneta, desgaste de neumaticos y otros componentes, ruido desagradable en neumaticos, yo diría que es para uso exclusivo off-road.
SI, si se puede hacer en una hilux.
Antiguo 10-12-2003, 16:04:18   #7
Alfred
Empezado por yisero
es para vehiculos que andan solamente off-road ... sino se come neumaticos como M & M.
es un poco como andar lento en el estacionamente de un mall con el freno de mano puesto al máximo
sl2
alfred
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 20:26:16
yugos completos samurai con bloqueo karrete_6 Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 23-03-2007 16:15:16
Ejes trasero y delantero SJ410, con cubos.- Pato Fernández Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 26-12-2006 13:41:36
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:10:20.
