Predeterminado Samurai, caja de trasferencia bloqueada en neutro
Esto es mas que para preguntar, es para contar la solucion cuando las cajas de transferencia de los SJ y Samurai se traban en Neutro y no se puede mover el Jeep.
Primero que todo, la solucion es sacar los cubos y sacar la palanca de la transfer, ahi desde arriba se ven las dos varillas de la traccion y el dual, estas deben estar formando un cuadrado entre ellas con las muescas rectangulares que tiene cada una en el lado interior. Cuando se traba, quedan dos hoyos resctangulares desfazados, sin formar el cuadrado. Hay que empujar con un destornillador una de las varillas desde el rectangulo hasta se desplaze y forme el cuadrado.
Bueno, la razon de esto es el desgaste del asiento plastico que tiene la palanca en la caja, la cual con las vibraciones se hace bolsa.
Esta pieza no viene como repuesto (Chile) y se compra en Usa por Usd 14.95 (www.petroworks.com)
Yo la compre hace un par de años y nunca mas se me ha trancado. Si alguien la quiere hacer, le tome las medidas antes de instalarla.
Mandinga
Avatar de Mandinga
había visto esa pana, pero no sabía que era común ni que era por eso, si tienes las medidas me las podrias dar para comunicarselas a la persona que tiene el problema. El asiento es de goma, o es de material duro??
Gracias
Mandinga está offline   Responder Con Cita
José Manuel
Avatar de José Manuel
Super buen dato.
De hecho el año pasado tuve que desarmar justamente la trasfer por ese problemita.
Podrías postear las especificaciones de la pieza para poder mandarla a hacer.
Gracias.
No he podido subir el dibujo en Cad, asi que voy a sacanear un dibujo picante que tengo.
Wait
Este es el anillo.
El original es de un plastico mas menos duro, pero el que compre en Petroworks es el Poliuretano. Solo hay que llevarle el dibujo a un tornero y listo.
José Manuel
Pregunta estúpida pero....
asumo que las medidas están en milímetros, o no?
Gracias.
Empezado por jaleuanl
Gracias.
Sí, es estupida, bahh perdon, Sí en mm.-
Predeterminado Re: Buen dato gonzalo
Empezado por alejo2112
Buen dato gonzalo, dime, donde puedo mandarla ha hacer? imstalarla es mucho guev....
gracias.
Alejo.4x4
Donde cualquier tornero.
Instalarla no cuesta nada, sacas los 4 pernos del fuelle de la palanca, luego la palanca (metete por debajo, saca el fuelle, aprietas y giras una copa invertida con un resorte que agarra la palanca a la carcaza) y ahi tendras el hoyo donde va alojada la palanca y el buje.
No te debiera tomas mas de 20min.
RoNdrigo Pastén
Banned
Aca esta el desarme de la tranfer del samurai por si a alguien le sirve
RoNdrigo Pastén
Banned
al parecer no se ve muy bien, pero lo tengo en formato gif en excelente calidad y solo pesa 200k, asi que si alguien lo quiere de mejor calidad me manda un PM
vendo motor inyectado samurai I 95 y caja RaNciO Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 17-03-2007 17:10:51
reten caja de cambios samurai jotape General 4WD 5 27-11-2006 11:07:02
Samurai 97 con caja trabada Sensei Novatos 3 08-11-2006 18:59:56
Caja Cambios Samurai v/s Samurai 2 RoNdrigo Pastén General 4WD 10 15-08-2006 15:54:00
Se Vende samurai 95 doble caja 129:1 MFP Venden - Vehiculos 4X4 14 19-06-2006 22:02:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:49:53.
