Antiguo 29-03-2006, 11:45:46   #1
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado No parte samuka.....
eso mismo no parte el samurai.. gira y gira el motor departida junto con el motor (obvio) pero no arranca no se que puede ser... sale olor como a ahogado pero no hace nada ni un poquito de arrancar....
¿ que puede ser ?
Antiguo 29-03-2006, 11:49:30   #2
Jose Mautz
fijate si le llega corriente a las bujias :razz:
Antiguo 29-03-2006, 12:10:01   #3
MFP
Avatar de MFP
como ????? puedo saber eso
Antiguo 29-03-2006, 12:14:02   #4
alejandra contreras
saca un cable de una bujia y al cable le colocas un destornillador en la punta y despues que alguien le de partida al motor y tu acercas el destortnillador a una pieza que tenga tierra y si hay chispa esta debe salir del destornillador a la pieza que tiene tierra una cosa has esta prueba con guantes
alejandra contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2006, 12:14:49   #5
AlvaroSan
Saca un cable de bujia y acercalo a la culata u otra parte con la cual haga masa y dale arranque, ojo cuidado con los golpes de la corriente, tomalo con un desatornillador por ejemplo.
Antiguo 29-03-2006, 12:22:02   #6
FABIAN MORALES
Empezado por MFP
Saca un cable de bujia, da lao mismo de que cilindro sea, y en la punta le metes un atornillador, debe quedar una parte metalica del atornillador fuera de la goma ojala que sea largo el atornillador, y este lo apoyas a un parte metaluca del jeep (debes dejar una minima separacion (2-3 mm), y le das arranque, deberia salir una chispa entre el atornillador y la parte metalica del jeep si es asi tienes chispa y el problema es otro, (demasiada bencina, "carburador con problemas si no es inyectado", y se empapan demasiado las bujias),
si no tira chispa debes realizar la misma operacion con el cable que sale desde la bobina al distribuidor, si sale chispa revisa el distribuidor, el rotor puede estar aislado o se quebro la tapa del distribuidor y la corriente se esta escapando, si no sale chispa por el cable de la bobina, puede que esté con problema esta misma, o el modulo de encendido, o la chapa de arranque y eso ya tendrias que revisarlo con una persona que entienda bien del tema
Antiguo 29-03-2006, 13:10:20   #7
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
échale bencina....jajajja
Cuando no parte generalmente es porque como decían no tiene chispa (problema eléctrico) o no llega bencina, debes revisar las dos cosas, la parte electrica como ya te indicaron y para ver si llega bencina es cosa de ver el carburador...
Antiguo 29-03-2006, 13:21:14   #8
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Revisa que la bomba de bencina eléctrica esté funcionando. Al dar contacto debes escuchar un zumbido en el estanque. Si no lo escuchas ahí está el problema. A mi me pasó lo mismo y era eso.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2006, 15:10:17   #9
MFP
Avatar de MFP
les cuento ... hice la prueba de la chispa del cable de bujia pero el de la bobina......lo saque y puse atornillador y listo ... tira chispa a la pura partida y despues ni concho .... no se que podra ser ayuda por fa
Antiguo 30-03-2006, 15:12:55   #10
MFP
Avatar de MFP
lo que me dijeron que puede ser qu el motor de partidas este medio lento y no alcanse a generar mas chispa.... por gira lentooooooooooooooooooo..... o lo otro que me dijeron que puede ser es que o tengo chispa continua y no se que puede estar fallando ....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:23:09.
