Antiguo 05-04-2006, 01:12:36   #1
Antonio Guerra
Predeterminado ¿sacar oxido en llanta de aluminio
como puedo limpiar una llanta de aluminio y sacarle el tipico oxido que se les forma para dejarlas mas brillosas hay algun acido u algun elemento que sirva para esto
Antiguo 05-04-2006, 02:19:54   #2
BICHA 4X4
Predeterminado Oxido.
Empezado por antonio guerra
Estimado,
Carrilo publicó hace un rato el tema de arenado de piezas de aluminio sin dañarlas, te adjunto link del contacto.
http://www.deremate.cl/accdb/viewItem.asp?IDI=11293207
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2006, 14:46:37   #3
Antonio Guerra
algun otrodato por ahi
Antiguo 08-04-2006, 00:53:14   #4
The Varas
algun otro dato k no sea arenado?
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2006, 01:05:52   #5
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por The Varas
creo haber visto que en www.miamicenter.cl hacen esa pega.
Antiguo 08-04-2006, 13:10:40   #6
Jorge Heuser
Lija al agua 600 o 700 para la primera pasada
despues lija micro fina que le llaman 1000
posterior a eso pasta de pulir pintura
y por ultimo brasso o algo similar
quedan brillositas, pero es una tremenda paja
Antiguo 08-04-2006, 15:21:09   #7
Antonio Guerra
Empezado por Jorge Heuser
sii es la 1/2 pajaaa sirven los productos quimicos hay al parecer uno para sacar oxido o es para el fierro no mas
Antiguo 08-04-2006, 18:55:01   #8
sanfrua
Avatar de sanfrua
la pilleria del abuelito
No se si resulta, pero la prueba es facil
me llego esto de alguna parte y por ahi esta la receta, si el asunto es el acido fosforico, este es facil de conseguir.
¿Seguimos tomando Coca-Cola?
COCA-COLA:
En muchos estados de los EEUU, la Patrulla de Caminos, porta 2
galones de Coca Cola en su auto para remover y limpiar la sangre
que queda sobre la pista, luego de ocurrido un accidente.
Usted puede poner un bistec de carne en una vasija llena de Coca Cola y éste desaparecerá en dos días.
Para limpiar un inodoro: Vacíe una lata de Coca Cola dentro de la taza y déjela quieta por una hora, luego tire la cadena.
El ácido Cítrico de la Coca Cola, quita las manchas de la
porcelana vidriosa.
Para remover las manchas de óxido del cromo de los guardabarros de los autos; frote el cromo con un trozo arrugado de papel de aluminio de cocina, mojado en Coca Cola.
Para limpiar la corrosión en los terminales de batería de su
auto: derrame una lata de Coca Cola sobre los terminales y las
burbujas se llevarán la corrosión.
Para aflojar un tornillo oxidado: Aplicar al tornillo un trapo
empapado en Coca Cola por varios minutos.
Para quitar manchas de grasa de la ropa: Coloque las piezas
engrasadas dentro de la lavadora. Vacíele encima una lata de Coca
Cola, agregue el detergente y lave el ciclo completo. La Coca Cola
soltará las manchas de grasa.
También sirve para limpiar un parabrisa de auto que esté sucio
del camino.
Notas:
El ingrediente activo en la Coca Cola es ácido fosfórico.
Su PH es 2.8. Esto disuelve un clavo en unos 4 días.
El ácido fosfórico es dañino para el calcio de los huesos y es
uno de los mayores contribuyentes al aumento de la osteoporosis.
Para transportar el concentrado de Coca Cola, los camiones
comerciales deben usar vehículos reservados para materiales
altamente corrosivos. Los distribuidores de Coca Cola han estado usándolo para limpiar los motores de sus camiones por cerca de 20 años.
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2006, 21:27:22   #9
rinox
Exclamation
Correcto, la coca cola provoca osteoporosis porque el acido fosforico "secuestra " el calcio de los alimentos, asi como el te o cafe despues de las comidas lo hace con el fierro....
pero acercandose al tema del oxido la coca cola sirve para pulir metales y eliminar el oxido, yo lo he hecho con parachoques cromados y quedan nuevos... no se si en el aluminio hara lo mismo, sin embargo hay otro producto que lo venden en las ferreterias que el es ferrobet que desoxida y fosfatiza, que lo he provado en metal...no en alumnio, pero habria q probar no mas....
saludos!!! y a no tomar COCA COLA!!!!!!!...mejor un chala bien helada ;-)
Antiguo 08-04-2006, 23:04:56   #10
Jorge Heuser
Plop
lo de la coca cola sabia que era nosiva, pero nunca que era tan mala le wea
los productos fosfatizan deja un acabado opaco y no brillante como busca el hombre aca
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:41:23.
