Antiguo 05-04-2006, 21:33:26   #1
Predeterminado Uso del Winche (I)
USO DEL WINCHE (I)
Por Ermitaño
Este resumen está destinado a los amigos novatos que tienen dudas acerca del uso del winche.
El winche, también conocido como malacate, cabestrante o cabrestante, se compone de un motor eléctrico (1) conectado a la batería del vehículo. El motor hace girar un tambor (6) donde se enrolla el cable de acero (3). Unos engranajes multiplican la fuerza (5) del motor. Hay un freno (7) y el control remoto (9), que se enchufa a la caja de control (8.) permite activar el giro o la detención del tambor de arrastre.
Este equipo permite sacar el vehículo de lugares en donde seria imposible que saliera por sus propios medios. Tambien se puede usar para sacar arboles u objetos que obstruyen el camino. No se puede usar para levantar personas.
La capacidad de tiro del winche debe ser como mínimo una vez y media el peso del vehículo.
Accesorios para trabajar con el winche
Grillete y Polea
Guantes y Cinta de tiro
La única forma segura de desenrollar el cable del tambor es enganchar con la cinta de tiro el gancho del cable y tirar. Asegúrese de haber quitado el freno del winche.
Lo mismo es válido cuando Ud. enrolla el cable sin carga. Así no se atrapará los dedos en el winche.
Busque un lugar muy firme que sirva de ancla, puede ser un árbol o una piedra. Use una cinta de tiro para enganchar el cable del winche. Nunca use para este fin el cable de acero porque se dañará. Si tiene tiempo y es posible, conecte preferentemente el grillete de la manera indicada en la imagen.
Luego, con el motor de su vehículo funcionando conecte el control remoto del winche y empiece a enrollar el cable en el tambor del winche. No olvide levantar el capot. Si tiene que guiar el cable cuando se enrolla, mantenga la mano a una distancia prudente para no atraparse los dedos.
Una forma de aumentar la capacidad de arrastre del winche es utilizando un sistema de polea, la única desventaja es que la velocidad de arrastre se ve disminuida a la mitad.
Y si el vehículo esta demasiado enterrado, hay que usar el sistema de doble polea, según puede observar en la imagen.
Nota: si no hay un ancla disponible, pefectamente se puede usar un par de vehiculos voluntarios, respetando eso si la forma de poner las poleas.
En esta última imagen se puede observar las áreas de peligro en dos de las condiciones mas comunes de tiro. Pídale a la gente que lo acompaña que se retire a una distancia prudente y después opere el winche.
Recuerde que un cable de acero que se corta puede causar serias lesiones o incluso matar un ser humano.
Ah... ponga encima del cable tenso una frazada, chaqueta o cualquier tela pesada que minimize los efectos del latigazo por si se llegara a cortar el cable.
Despues de unos minutos de uso, deje enfriar el motor del winche.
CARACTERÍSTICAS DEL WINCHE WARN M5000 Este viene montado en el Vitara.
Capacidad: 2.200 Kg. (peso del 4x4: 1060 Kg.)
Motor: 1,7 hp.
Cable: 24 m. x 8 mm.
Peso: 25 Kg.
La sigla "i" en algunos modelos de winche hace referencia a la caja de solenoides integrada al malacate en su parte superior, lo cual nos da una mayor capacidad de cable y los protege ante condiciones extremas de barro, agua o tierra.
En el capitulo II veremos como hacer anclas cuando no hay arboles o piedras.
http://twistedandes.com/foro/showthr...uso+del+winche
Así que a comprar o conseguir las cositas que les faltan para poder hacer un uso eficiente del winche!!!
Saludos y espero les sea de utilidad.
Fuentes: Warn.com/Ermitaño
Última edición por Ermitaño fecha: 04-05-2011 a las 14:57:24
Antiguo 05-04-2006, 21:46:42   #2
aschuck
exelente aporte
Antiguo 06-04-2006, 12:12:09   #3
Dragno
Muchas gracias, exelente.
para compara las cosas que me faltan y que sean de buena calidad, donde podria ser?
wincha de tiro
grillete
polea
gracias
Dragno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2006, 12:36:33   #4
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Excelente aporte, quede mas que claro.
Se agradece
Antiguo 06-04-2006, 12:56:36   #5
Empezado por Dragno
Muchas gracias, exelente. para compara las cosas que me faltan y que sean de buena calidad, donde podria ser? wincha de tiro grillete
polea gracias
Hola,
Yo siempre privilegio la economia... la plata siempre es loba, asi que te recomiendo ir a las ferias de cachureos y alli encontrras grilletes identicos al mostrado hasta por 1 lk. (en Valpo.)
En los mismos lugares venden las huinchas de tiro, (que normalmente son las que vienen amarrando los autos importados).
La polea no tengo idea donde la venden.
Si te interesa nuevo, creo que en el foro de ventas podrias poner un post y seguro te ofrecen.
Antiguo 06-04-2006, 13:05:29   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Falto decir que por cada polea la velocidad disminuye a la mitad, y la fuerza aumenta al doble. (en terminos ideales)
Antiguo 06-04-2006, 13:08:31   #7
Thumbs up
Empezado por Juan Pablo Clon
Vale!!! :razz:
Antiguo 29-01-2007, 18:35:39   #8
fiturrie
Contactar con fiturrie a través de MSN
ta bastante bueno.. el documento, aportazo.
fiturrie está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2007, 19:07:15   #9
vitorio
Avatar de vitorio
muy buen aporte...
donde tienen poleas? yo he buscado an algunas tiendas de stgo y no encontré... (en todo caso hace tiempo que no busco)...
alñguien sabe dondes tienen?? pero cototas... ya que asi como duplican la fuerza tienen que aguantar el doble de fuerza...
Antiguo 29-01-2007, 19:10:07   #10
vitorio
Avatar de vitorio
en ferreterias venden unas que se ven cototas... pero solo aguantan hasta 1 o 1,5 ton... y arrastrar por ej una hilux le exige bastante más...
donde??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:41:26.
