Antiguo 08-04-2006, 23:53:15   #1
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Compresores electricos BBB
Hoal, de los compresores que se venden en los Homecenter, que marca es la que mas salva, necesito uno BBB, que no lo hare funcionar por periods largos, pero necesito que genere buena presion unos 120 psi.
Gracias.
Antiguo 09-04-2006, 00:01:21   #2
V A M P I R O
Empezado por Sr.sj410
Gracias.
Ninguno del homcenter pasa los 20 psi aun que dicen 300....
Antiguo 09-04-2006, 00:12:40   #3
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por V A M P I R O
mmm eso es un problema, y servira para rellenar.
Me explico, en un envase lo cargo con aire en un bencinera a 120 psi, ocupo aire y que el compresor me lo vuelva a llenar a 120 ?..o no le da la fuerza ?
Antiguo 09-04-2006, 12:20:06   #4
JZM
Avatar de JZM
Predeterminado Un dato
ESo, en ebay venden estos compresores(adjunto link).....estan baratus a mi modo de ver si es que cumplen realmente con lo que dice........ya compre uno y cuando llegue informare si realmente son la maravilla que dicen ser...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...ayphotohosting
You are bidding on one new Jeep Off Road NEW Portable Air Compressor Kit 200P
New 200P Air Compressor Kit Every off road vehicle needs an on board compressor to air up after a ride, repair a leaking tire or inflate an air mattress in camp. This new air compressor will inflate a 33 inch tire from 15psi to 30psi in less than 3 minutes. With a 1.94cfm flow rate and maximum duty cycle at 20% with maximum pressure of 160psi and a thermal overload protection system, this compact compressor is quite powerful. The kit comes complete with an 18’ coiled air supply line and inline gauge with screw on air chuck, 7.5’ power cord with battery clamps and a sturdy, water resistant carrying case.
Antiguo 09-04-2006, 12:23:32   #5
V A M P I R O
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ight=compresor
Antiguo 10-04-2006, 10:37:15   #6
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por JZM
Este esta muy rico.
Con la presion que logra, pienso que debe dar demas para tener OBA y poder hacer funcionar un bloqueo ARB (funciona con 120 PSI).
O me equivoco ?
Antiguo 10-04-2006, 11:47:11   #7
JZM
Avatar de JZM
Este esta muy rico.
O me equivoco ?
Hola, por espectec. dice 160 lbs...pero habra que verlo funcionando, incluso hay otros mas grandes del mismo vendedor....una vez me llegue el que compre confirmare si es la maravilla que dice o si perdi con mi plata...
Saludos..
Antiguo 10-04-2006, 11:48:37   #8
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por JZM
Saludos..
Y cuando estaria llegando el tuyo mas o menos, porque yo ando contra el tiempo
Antiguo 10-04-2006, 11:54:32   #9
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Ya no necesito. :razz:
Antiguo 10-04-2006, 12:00:23   #10
V A M P I R O
Que hiciste al final?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:56.
