Antiguo 11-04-2006, 10:12:26   #1
TecnoInvasion
Predeterminado Ayuda con radiador samuka
Hola a todos.
Saben ste sabado r100 pasado lleve al roccomovil (samuka año 91) a q le lavaran el radiador, como andaba con la caña, lo deje y lo fui a buscar mas tarde.
cuando llegué a buscarlo lo estaban r100 poniendo hasta ahi cero atado.
la duda q tengo es que parece que le sacaron el termostato y esto xq ahora la temperatura ni siquiera llega a 1/4 q es lo normal del samuka.
= al encenderlo parte y anda como motor frio y al rato anda normal pero marcando 0 en la temperatura.
el marcador de temperatura al estar frio marca mucho mas abajo q el nivel 0 y cuando ya se "calienta" me marca 0.
nose si sera normal o no y me gustaria verificar si el termostato está o no puesto.
Mi problema es q no tengo idea donde esta ubicado el termostato, si alguien me pudiese guiar se lo agradeceria mxo
Gracias!!
Antiguo 11-04-2006, 11:00:13   #2
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado ubicacion de termostato
en el cuadro rojo sale la pieza que tienes que desmontar, esta trae 2 pernos, no me acuerdo si son de 10mm o 12mm luego de sacar esta pieza encuentras el termostato.
para cerrar tienes que hacer una empaquetadura para que no te queden fugas de refrigerante o en su defecto(no es la mejor opcion) poner silicona.
ojo cuando apretes no torkear mucho los pernos ya que asientan en aluminio y es re facil rodarlos.
Antiguo 11-04-2006, 15:03:06   #3
TecnoInvasion
Thumbs up
Empezado por vodska
Gracias Vodska!!
Me quedo super clara tu explicacion, mañana llegaré a verificar que el termostato este presente.
Ademas me sirve para aprender jaja :razz:
:razz:
Antiguo 11-04-2006, 15:45:55   #4
ariel132
Contactar con ariel132 a través de MSN
Predeterminado yo se donde esta tu termostato...
Empezado por 3rwin
Hola a todos.
Gracias!!
A ESTA HORA .. TU TERMOSTATO DEBE ESTAR UBICADO POR ALLA EN DIEZ DE JULIO...
ariel132 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2006, 18:57:59   #5
TecnoInvasion
Empezado por ariel132
jajaja y no es chiste,
si fuese asi, me piteo al viejo
Antiguo 11-04-2006, 23:18:59   #6
Cool
Vos con caña, y te dejan el jeep sin termostato, menos mal que no te dormiste en el jeep o sino que te pasa, hola herwin, ya no calienta el rocomovil?
Antiguo 12-04-2006, 10:45:27   #7
aschuck
sin termostato tira mas... hace tiempo se hablo eso en un post.. en todo caso .. yo que tu se lo pondria igual pq con esos imbentos raros siempre queda alguna ca%$% (aunque todavia nadie haya comentado)
Antiguo 12-04-2006, 15:23:16   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por raidman
ERROR DEL PORTE DE UN BUQUE!!!
El jeep sin termostato tira menos y gasta mas. ASi de simple, ya que el motor trabaja e una temperatura inadecuada para lo que esta diseñado.
Asi que ponle el termostato no mas
Antiguo 12-04-2006, 15:26:00   #9
TecnoInvasion
obligao nomas a ir al taller a reclamar, espero q no lo hayan vendido o sino dejo la fox.
Antiguo 12-04-2006, 15:27:09   #10
TecnoInvasion
Empezado por luis el coyote
jaja!! hola luis , el roccomovil ya no calienta pero menos mal q el dueño si, o si no ahi si q estaria cagao jajja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:04:46.
