Antiguo 12-04-2006, 12:14:34   #1
aealcail
Predeterminado Cambiar Servo
Amigos.
Quiero cambiar los servos de direccion de las S-maxx,
traen un traxxas 2055 pero no dobla mucho.
que servo puedo poner bueno bonito y barato ?????
Edo
Antiguo 12-04-2006, 12:22:56   #2
-ArtSerey-
Lightbulb
hitec645
http://www.mirax.cl/detalles.asp?codigo=30294
cotizado, el lugar mas barato y son resistentes!!!!
aRT!!
traktorke
Última edición por -ArtSerey- fecha: 12-04-2006 a las 12:38:38
Antiguo 12-04-2006, 12:37:49   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por aealcail
Amigos.
Edo
HITEC HS 645 MG
$21.100
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 12-04-2006, 12:56:15   #4
aealcail
huta que sere jil ayer estaba en mirax y tenia el famoso servo en la mano. pero no me acorde bien el codigo que me dio facundo y pa no cagarla no lo compre.
bueno hoy comprare ese.
gracias.
Antiguo 12-04-2006, 13:01:33   #5
-ArtSerey-
DEJAME 2...mañana paso por ellos!!!!!! pregunta si les quedan porfa???!! ;-)
aRT!
traktorke
Antiguo 12-04-2006, 19:11:29   #6
aealcail
Cumpa ni un problema le pregunto y le aviso.
pero bueno en mirax ahi dos que los encuentro bueno
el que me recomiendan ustede
HS645m y este
HS5645 eu vale 27.500 pero tiene mucho mas power que el 645.
que alguien me ayude porfa, pa no seguir cagandola.
atte
Edo
Antiguo 12-04-2006, 19:29:53   #7
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
OJO, no se fijen sólo en el torque.
Es muy importante que sean "MG", es decir Metal Gears.......piñones de metal.
No compren nada con piñones plásticos o de "Karbonite"
Yo me pitié un HS6985 con mucho mas torque que el 645, pero tenía engranajes de Karbonite. Si, el nombre del material suena heavy, pero vale callampa !
Antiguo 12-04-2006, 22:16:22   #8
AndR3Z
aqui hay servos muy buenos y de alto torque http://jetsrc.com/shop/index.php?cPath=37
son para jets a radio control. q tienen q ser mas fuertes y estan sometidos a mayores fuerzas q los de camionetas.
Antiguo 13-04-2006, 12:06:19   #9
aealcail
bueno ayer fui y compre en mirax. el servo.
un HS5645 MG pense en comprarme el 645 que tienen como 15 en stock, pero me decidi por este que es mucho mas power.
SPECS: Speed: 0.23 sec/60 degrees at 4.8v
Speed: 0.18 sec/60 degrees at 6.0v
Torque: 143.03 oz/in at 4.8v
Torque: 164.2 oz/in at 6v
Length: 1.59" (40.6mm)
Width: 0.77" (19.8mm)
Height: 1.48" (37.8mm)
Weight: 2.11oz (60g)
lo instale en la t-maxx ayer en la noche y lo prove con unas pilas medias descargadas que tenia y funciona increible creo que mejor que los dos que trae la revo.
igual use el dremel pa agrandar el hoyito pa poner el perno de la direccion.
ojala mi hijo la disfrute, ya que esa es de el.
Edo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:23:13.
