Antiguo 17-04-2006, 13:22:15   #1
sandtrex
Predeterminado convertir el compresor del aire acondicionado a un inflador de neumaticos
he escuchado k mucha gente convierte el compresor del aire acondicionado para inflar los neumaticos .
me gustaria saber como de hace o saber si esta postiado en algun lado en el foro ?
bueno la transformacion , es para una chevrolet 3.2 v6
Antiguo 17-04-2006, 14:32:18   #2
AndR3Z
compresor del aire va conectado con una manguera a un acumulador y va una presostato que cuando alcanza una presion determinada desconecta el compresor... teni q buscar un trompo de presion (presostato) q sea de la presion q esta dentro del rango seguro del acumulador. y al acumulador hay q ponerle una salida con un acople rapido para podr conectar la manguera pa inflar los neumaticos. lo q si, teni q revisar si puede funcionar en seco el compresor. no todos pueden. y tb teni q ponerle un filtro de aire a la entrada del compresor pa q no le entre mugre. podi usar de respiradero de tapa de valvula o de auto a control remoto.
Antiguo 17-04-2006, 22:31:47   #3
Cool
Empezado por sandtrex
Utilisa siempre el "BUSCAR"
http://www.twistedandes.com/foro/sho...&highlight=air
Antiguo 17-04-2006, 23:57:43   #4
sandtrex
Empezado por AndR3Z
gracias por ayudarme :razz:
Antiguo 17-04-2006, 23:59:45   #5
sandtrex
Empezado por luis el coyote
estoy revisando la informacion gracias
Antiguo 18-04-2006, 00:16:15   #6
Cool
;-) , es resimpatico el sistema ese, de hecho tengo todo listo para instalarlo ahora que ya heche a andar el samuka.
Antiguo 18-04-2006, 00:50:55   #7
Patagual
Edad: 60
Contactar con Patagual a través de MSN Contactar a Patagual a través de Yahoo
Yo le instalé un compresor de aire acondicionado a mi jeep. Le puse una manguera en la salida y un filtro de aceite en la entrada que hace las veces de filtro de aire y nada más. Inflo directamente desde el compresor, sin acumulador, y es suuuper rapido me levanta mas de 30 lbs. en un ratito.
Patagual está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2006, 00:54:39   #8
Cool
Empezado por Patagual
Obvio, si un compresor en buen estado levanta mas de 400 psi de presion al funcionar.
Antiguo 24-04-2006, 23:36:08   #9
sandtrex
e escuchado en varias partes k lo conecte directo parece k me voy por esa idea ,
gracias por las respuestas
Antiguo 25-04-2006, 00:09:48   #10
Luis Vasquez Fonseca
A proposito, revisen de cuando en cuando el estado del rodamiento de la polea del compresor, hoy dia llego un auto con dicho rodamiento hecho bolsa, que a su ves daño tambien el bobinado del embrague electrico, asi que ojo con ese rodamiento
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:52:58.
