Antiguo 06-12-2003, 11:02:34   #1
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado Es un hecho (tengo un nuevo TLC 82 original)
Amigos , ya es un hecho , mi mujer se quedara con mi Rocky tdi 98 , pero sin dolor en mi corazon ya q le he comprado a mi tio Pato su TLC 82 original , unico dueño, 2f hecho de nuevo por completo con partes originales hace 2000 kms y bla bla bla , tamos hablando de un ingeniero mecanico q tres veces en 21 años desarmo el jeep parte por parte , pieza por pieza y lo reconstruyo nuevamente solo por el placer de hacerlo y mantenerlo tiki taca, y ahora es mio , pero ni mi bolsillo , ni mis ganas podran mantener un 2f aca en Pucon , aparte q sera mi vehiculo personal y de trabajo , quiero un 1hd-t alguien sabe donde puedo conseguir uno , y si requiere venir con caja o la puedo adaptar la del 2f para el petrolero , o sino un v8 gmc diesel 6.2 . donde me lo cargo eh , de antemanos gracias
Antiguo 06-12-2003, 13:29:32   #2
Keiser
el 1hdt se encuentran en Australia y depende el estado y año aprox.5000us.mas flete ,etc.HAY un chino en calle gral. Bulnes N56 (una cuadra mas abajo de R. Caming en Stgo.) que vende motores ,y conversando sobre ese modelo señalo el pro blema electronico que tubo con un cliente ,ahora solo encargo y aprox. 3,5 a 4,5 mill. Por otro lado en Iquique se puede ver . EL gringo de SOR (www.sor.com) tenia uno con caja en 9500 US. y usado
Keiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2003, 20:56:53   #3
El que vendia en SOR era solo un 1HZ ( sin turbo ), por lo demas el 1HD-T he oido que es genial, si sabes donde ...avisame :D .
Lo que si, si buscas en internet creo que algunos años de esos motores tubieron problemas con los metales del cigueñal ( bearings ), que se producia un desgaste extraño, y se debian cambiar antes de tiempo me parece.
Antiguo 08-12-2003, 11:03:52   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
asi es yo tambien me entere por un Australiano amigo q varios casos como el q tu presentas se habia dado entre usuarios del 1hd-t , por otro lado, en Pto Varas hay un fj40 q monta ese motor , y te juro q va pegado detras de los v8 , , ya se lo q quiero , y lo quiero ya , o cambio un 2f de primera categoria reconstruido original hace muy poco por un 2h , ofertas por favor
Antiguo 09-12-2003, 15:11:33   #5
Predeterminado Turbo Diesel
Hola Diego .. que cuentas, como van tus averiguaciones de motores .. !
si tienes un 1HD-T en mira no lo dejes escapar .. las cajas recomendadras para este son las H150 y las H151 que de paso vienen con transfer de 2.48 ( el mio es de 2.28 ) y una 1ra de 4.52 o 4.08 respectivamente ..
Antiguo 09-12-2003, 15:39:55   #6
Alfred
Empezado por Keiser
... y dicho chino te vende el motor de 3 palos SIN NINGUNA GARANTIA ... uno ni siquiera sabe si tiene pistones por dentro o algodón
Alfred
Antiguo 13-12-2003, 01:21:06   #7
enzo canese
hola Diego, me parece que tienes algo asi como un sueño del toyotero, un TLC original,y mejor que reparado o sea bien mantenido. Juro que mi intención no es hecharte el avion abajo, pero ¿no te gustaria dejarlo como esta?, el cambio a petrolero me parece una buena opción sobre todo por la economía, pero en este caso creo que se trata de un clasico, algo asi como un mustang o un camaro,y que ademas nisiquiera ha necesitado restauración, es algo que ya NO EXISTE , y que , al parecer esta espectacular. Bueno, de verdad que sin la intención de desanimarte, suerte y felicitaciones
Enzo
Guarangos4x4
Antiguo 13-12-2003, 01:24:17   #8
enzo canese
PD: tienes fotos?
PD2: al ver los precios que mencionan mas arriba ¿realmente se paga el cambio? o sea si te gastas 3 palitos en el cambio de motor creo que podrias pagar el consumo de bencina por harto tiempo.
Antiguo 13-12-2003, 17:00:54   #9
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Enzo en la pagina Amistrack.cl en la seccion fotos hay una q dice Reconocimiento pista de raid 9 de marzo , ahi se puede ver el TLC de Pato q ahora es mio , es el blanco con crema q sale en un par de fotos se ve y esta original. A tu pregunta respondo q le verdad es rico tenerlo asi , pero yo pretendo hacer viajes largos con el y asi como esta no hay bolsillo q aguante o por lo menos el mio no, y si pretendo quedarmelo para siempre los tres millones van a durar 4 años y chao o melos gasto entre medio, ahora los tengo y voy por el 1hdt por q es tremendamente power economico y con un ARB atras no me para nadie , ahora no desecho un 14bt q no deja de ser un monstruo y baja a 1.8 millones en Iquique, pero no se q hacer para traerlo a Pucon , si alguien sabe como por favor ayudenme plis
Antiguo 13-12-2003, 17:26:42   #10
Echale una miradita al 1kz-TE en Iquique lo venden es mas barato, mas moderno y con mas HP que el 13bt (130 HP) casi lo mismo que el 2F, ademas es 3.0 y no debe ser tan gastador.
Facundo
Tlc -th700-caja 3vel -transf Tlc Pato Suarez Proyectos 4x4 113 09-03-2006 23:52:49
NUEVO EN TWISTED Y TENGO UNA DUDA ..OJALA ME PUEDAN AYUDAR ...:ViPeRbOy:... Novatos 19 02-05-2005 18:28:56
Body lift en tlc Camellin General 4WD 10 02-01-2005 17:28:40
383 Stroker o 454 para TLC con D60 y neumaticos 39.5 A.Fierro General 4WD 53 25-11-2004 18:16:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:50:53.
