Antiguo 18-04-2006, 02:30:44   #1
Palomo4x4
Predeterminado Revición Técnica Jeep ¿cómo pasarla en las nuevas plantas?
Aca en el sur comenzaron a funcionar las nuevas plantas de revición técnica, que con sus sensores conectados a los Pcs. literalmente tienen la cagada, rechanzando alrededor del 65% de los vehiculos.
Tampoco existe la posibilidad de engrupirse al técnico que realiza la inspección porque entiendo hay que entregar el vehiculo y que la respuesta o resultado final lo da el computador.
Para los que han pasado por esa experiencia, existe alguna tecnica de mejorar la emición de gases antes de la revición???
Los Jeeps con sus parachoques de fierro y Winches sobrepuestos pasan la revición???
Cuestionan los levantes, medidas de nuemas, calcomanias, torinos, etc. ???
Info porfa, que ya se me viene la revición de mi Water en una de estas nuevas plantas que acaban de INAGURAR en la ciudad de Los Angeles.
Última edición por Palomo4x4 fecha: 18-04-2006 a las 02:41:18
Antiguo 18-04-2006, 10:55:10   #2
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
una consulta, la planta de Mulchen aun existe o ya la eliminaron? porque alla iban todos los cacharritos.
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2006, 11:33:35   #3
steelwork
Edad: 74
lo inevitable llego, lo mejor es llevarlo y que te digan ellos lo ilegal, por aqui pasa lo mismo(la union), ahora , lo obvio se lo sacas tu mismo antes.
carlos.
Antiguo 18-04-2006, 11:37:21   #4
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Empezado por Palomo4x4
no trates de "coimear" a los "tecnicos", se ofenden y es peor........he sabido de casos lamentables al respecto............
Para los que han pasado por esa experiencia, existe alguna tecnica de mejorar la emición de gases antes de la revición???.
existen muchas, una buena mantencion, una puesta a punto, un afinamiento...........trucos sacados de la manga no funcionan.............
eso si, debes cumplir con la norma de emision de gases vigente para tu vehiculo (en funcion del año)
el parachoque de fierro no es problema, el winche tampoco, lo que no debe ocurrir es que no debe sobresalir nada (hacia arriba o hacia adelante) sobre el 25% del tamaño del parachoque.................defensas o "mata perros" estan totalmente prohibidos (si tienes sacalos y los instalas despues)
al menos a mi no.................¿que es un torino???
mi rocky ha pasado ya 3 veces sin problema por dichas plantas sin ningun problema....................pero cuesta un poco mas de trabajo.
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2006, 14:28:31   #5
AlvaroSan
Predeterminado Plantas!!!
Hace tiempo que tenia la duda si es que acaso hinchaban o no por los paquetes por arriba, en todo caso paro los amigos de Osorno, La Union y alrededores, Hay que puro ir pá Paillaco y motivarse con los mecanicos, osea!!!!
Antiguo 18-04-2006, 15:33:43   #6
rinox
Empezado por chucheta
pero la de paillaco seguira funcionando? si esta funcionando las de valdivia?
Antiguo 19-04-2006, 01:24:57   #7
Palomo4x4
Empezado por Oveja Negra
Si :sad:
Antiguo 19-04-2006, 11:38:00   #8
pato castro
Avatar de pato castro
Yo no se que tan difícil sea dejar bien a punto los autos para que pasen la revisión, al lado nuestro hay una planta bien exigente, pero hace un tiempo entró un suzuki LJ-80 viejo (año 80) y como me gustan esos bichos fuí a verlo, y el dueño me contó que había pasado la revisión técnica sin problemas. Demás está decir que mecánicamente está impecable.
Antiguo 19-04-2006, 12:04:43   #9
Hola,
En Viña llevo muchos años pasando las revisiones en las nuevas plantas y son bien tincados, imaginate que nunca han revisado el botiquin ni el extintor ni los triangulos. Tampoco nunca han sacado la funda para revisar el neumatico de repuesto.
Eso si lo miran bien y si esta limpiecito y olorosito y sin abollones parece que asumen que es un yip que cumple las reglas.
De las maquinas, no te salvas, ahi lo meten y zamarrean que es un gusto para ellos y un suplicio para uno... si parece que es pero que una yipeada.
De los gases, no te salvas, igual, le meten la sonda y mejor que esten bien. Para asegurar esto limpia o haz limpiar la linea de escape y el catalitico (si es muy viejo).
Ah... y se fijan "n" en las luces, las revisan todas y si tienes una ampolleta quemada, no pasas.
Los neumaticos tienen que verse buenos, no le miden la profundidad si estan pasables.
Freno de mano entre 5 y 8 clic.
Eso seria... Ah, tomate un armonil por si no te gusta ver como lo tratan.
Antiguo 19-04-2006, 12:11:41   #10
AlvaroSan
Empezado por rinox
Valdivia Plantas Automatizadas?????
la semana pasada por lo menos estava funcionando, le sacamos a un carro y ni un problema, ni lucas tenia
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:02:19.
