#1 |
hola tengo un samurai del 99 1.9td es español.
quisiera saber si lleba la misma caja transfer que el samurai 1. lo pregunto por que en el articulo tecnico para modificar la transfer del samurai distingue entre dos tipos de transfer en los samurai 1.3. resumiendo si puedo o no, hacer la modificacion de la transfer sin tener que cambiar la caja. muchas gracias a los expertos que me contesten. un saludo desde españa. |
#2 |
Según lo que yo se hay 2 tipos de transfers suzuki; con cadena y con piñones. La de todos los 4x4 suzuki (excepto el samurai II) es con piñones, y tengo entendido que la de ese samurai diesel también, o sea, es igual a la del resto de los samurai (excepto el samurai II).
#3 |
entonces cual es el samurai 2 ???
aqlguien me puede explicar cual es? es posible que en españa se conozca por otro nombre o que no exista? |
#4 | |
huum, en una de esas a españa no a llegado el samurai II, pero se puede reconocer por su mascara un poco mas moderna.. ![]() sdls hakuna |
#5 | |
tu samurai si tiene caja transfer de píñones, y por lo tanto la puedes reducir, yo tengo un samurai pick up y es español, tiene todo igual excepto el motor y no se si la caja de cambios, el resto es lo mismo. saludos s.o.s pato montenegro |
#6 | |
Te recomiendo poner tu perfil completo, para al menos saber que estas escribiendo de España.
| Lisboa-Dakar 2007 | Pipo Zaro | Rally Cross Country / Baja | 200 | 04-02-2007 11:47:49 |
| Como elegir un Turbo | VSilva | General 4WD | 3 | 09-07-2006 14:37:54 |
| www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 | Rudy González | General | 9 | 11-08-2005 18:36:56 |
| Proyecto de ley para importar vehiculos usados | Panchopirata | General | 11 | 18-04-2005 12:25:29 |
