Antiguo 07-12-2003, 11:22:39   #1
HAKUNA
Predeterminado MANESSMAN con curva, resistira?
que tal, toy terminando mi proyecto de meses, pero ahora me salto una duda, tomé un manessman de 1.5" por 3 mm de espesor y por necesidad tuve que hacerle una curva, algo mas o menos asi..
tengo algo casi exacto a lo de la foto, solo que 3 link, y tuve que hacerle la curva por el mismo problema de ese tlc, mi barra de dirección pasa por detrás del yugo.
mi duda es si resistirá la curva, esta fue hecha con dobladora hidraulica, osea en frio.... o será necesario un refuerzo en la mitad de la curva?. el unico problema de un refuerzo es que perdería un poco de espacio para que pasara la barra de dirección.. algunas ideas al respecto??
hakuna
Antiguo 08-12-2003, 09:33:39   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: MANESSMAN con curva, resistira?
alguien?, algún consejillo?
HAKUNA
Antiguo 08-12-2003, 11:44:16   #3
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por HAKUNA
HAKUNA
se ve interesante, pero resistirá?
yo creo que esa curva es demasiado aguda, por lo que va a ser fijo el punto a cooperar cuando se exija demasiado el diferencial,
tal vez sería mejor modificar la barra de dirección, por ejemplo tirandola por arriba de las masas, y curvando esta para que pase por debajo del high pinion, pero esta sería menos posible de quebrar, si pudiera ser que se doble, pero sería algo secundario ante el quiebre de una barra,
yo optaría por eso en vez de esa curvaturboalcachofa
suerte
s.o.s
Antiguo 08-12-2003, 13:18:58   #4
HAKUNA
Empezado por s.o.s
Empezado por HAKUNA
HAKUNA
suerte
s.o.s
hum, aer, hasta el momento está pasando por debajo del high p. la única diferencia con la de la foto, es que la curva está un poco mas al medio, puesto que el soporte esta casi debajo del diff.. asumo que lo explicas es pasar la barra por arriba del high pinion, humm, sería una buena opción pero is more $$$, y por el momento necesito una solución a los tensores...
hakuna
Antiguo 09-12-2003, 01:15:30   #5
CALATO
Una barra en esas condiciones, soporta facilmente 4 o 5 veces menos carga que otra de igual seccion pero recta.
Se que no te aporto nada, solo mas dudas. Pero tenia que decirlo.
Antiguo 09-12-2003, 08:23:01   #6
"Mecanicamente" no tengo idea, pero a simple vista se ve demasiado aguda, sobretodo considerando que es el eje delantero, el cual recibira de lleno el trabajo en compresion
Antiguo 09-12-2003, 09:41:35   #7
HAKUNA
será suficiente con poner un refuerzo donde empieza hasta donde termina la curva?, digamos algún pedazo de fierro de 4mm?
hakuna
Antiguo 09-12-2003, 09:44:11   #8
Empezado por HAKUNA
hakuna
Seguramente va a ayudar, pero sera suficiente? es muy probable que se doble donde termian en refuerzo, el problema es la palanca que hace. No tienes otra forma de hacerlo?
Antiguo 09-12-2003, 09:51:12   #9
HAKUNA
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por HAKUNA
hakuna
por el momento es la unica solución que tengo, lo ideal sería pasar la barra de dirección por adelante, pero eso se me sale completamente del presupuesto...
el tensor que yo fabriqué es mucho mas parecido a este, la curva va mas al medio y no es tan aguda, quizas un pelo mas que en la de esta foto.
alguna sugerencia?, el tensor es muy parecido con bujes a los dos extremos, en cuanto pueda subo una foto de mi barra
hakuna
Antiguo 09-12-2003, 10:06:36   #10
Empezado por HAKUNA
hakuna
Bueno, eso es bastante distinto, uno debe tener unos 80º y el otro como 30º.
Creo que vas a tener que probar no mas.
Viaje para Ver La Luz el 25/26 de Nov. Ermitaño Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 275 02-12-2006 06:28:17
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 22:15:13
Vendo Motor 4y Con Varias Cositas ,caja Roky Diferen.y Varios marcog Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 25-11-2005 09:50:25
Motores exoticos en Chile a la venta ? JPVM General 43 31-12-1969 20:00:00
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:47.
