Antiguo 20-04-2006, 20:27:15   #1
maxsj410
Predeterminado problemas con mi sj410
el jeep desde hace un tiempo 2 o 3 semanas empezo con un tiron de cardan lo e revisado pero se ve bien lo que si tiene un pequeño juego desde la caja al cardan chico k se me ocurre que es ahy donde esta problema
el sonido es como un combazo
se aceptan sugerencias antes de k me eche algo..
Antiguo 20-04-2006, 21:00:39   #2
Katrasca
Es mejor verlo a tiempo ese problema...
Las cajas de TLC y Suzuki, no son para nada iguales pk las de este ultimo son es "divorciada" pero ese combazo que describes me sucedio algo parecido, cuando soltaba el embrague y que lo hacia con un cuidado supremo pk pense que era eso o que lo hacia muy brusco pegaba un combazo y me fije que era el cardan ( que tenia un poco de juego) y le segui dando, cuento corto, el "machon" (asi se llama parece) la pieza que conectaba el piñon de ataque al cardan tiene unas estrias y estas se gastaron y me di cuenta cuando el cardan giraba y giraba y el vehiculo no andaba pk no pesacaba el piñon de ataque.
Tu sj tiene lo mismo a mi juicio pero a la inversa es decir al otro lado la salida de la caja al cardan
Katrasca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2006, 21:29:46   #3
maxsj410
Empezado por Katrasca
aa ok gracias por el dato lo metere a kirofano en estos dias
Antiguo 20-04-2006, 21:41:07   #4
Mad-Max
oye maxi... arreglalo pues hombre... para que salgamos el sabado a la quebrada...........
salutes
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2006, 22:03:53   #5
maxsj410
Empezado por Mad-Max
salutes
boris pero primero la salimos a buscar y la hacemos a pata por k yo no la conozco ademas con la lluvia k cayo debe estar buena
boris y lleva camara foto pa k las subamos a ca nos juntamos a las 4 n villa italia el sabado te parece
Antiguo 20-04-2006, 22:16:01   #6
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
revisaste los soportes de motor y caja?
generalmente se corta el soporte de motor que va al lado del multiple de escape, ahi el conjunto queda desalineado y pega unos tremendos golpes, puede ser eso, anda descartando cosas antes de entrar a desarmar ;-)
tambien se corta uno de la transfer pero no es el caso
PD: posteen fotos de esa rutita :razz:
Antiguo 20-04-2006, 22:31:05   #7
maxsj410
Empezado por H3NDRIX
el soporte de la caja cambio esta cortado, el de motor no se, pero cuando acelero el motor se mueve hacia arriba
gracias por el dato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:40:34.
