Antiguo 10-12-2003, 08:17:49   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Problema modulo CJ-7
Para los conocedores de CJ´s.
Me dijieron que un CJ-7 del 83 AMC258 que estoy viendo tiene malo y se quemó el "MODULO", pero no especificaron cual módulo. Me imagino que es el módulo del encendido eléctronico si es que lo trae el CJ-7. Si es que lo trajera, son estandares ?, como se debiera comprar?, son DELCO REMI?, ahora si no trae modulo de ignicion el CJ, ¿A que modulo se referirán?.
Gracias, pero los CJ´s no son mi fuerte :(
Antiguo 10-12-2003, 08:27:19   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Debe ser el modulo de encendido. Es una caja de aluminio que va en el tapabarro. Dependiendo del año hay Delco y Motorcraft. Si es Delco lo pillas en Castillo, si es Motorcraft en La Martine (ambos en 10 de Julio). Tambien puedes preguntar en Rodriguez Hermanos.
Antiguo 11-12-2003, 10:01:43   #3
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
El distribuidor es Motorcraft, pero tenía un modulo marca chancho, alguien sabe el fono del LA MARTINE?
Antiguo 11-12-2003, 11:01:23   #4
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
He buscado el modulo de encendido y no lo he hallado en:
* A.Castillo
* La Martine
* Ingenar
* Rodriguez hemanos
* Misleh
Alguien me puede recomendar otro local en STGO para encontrar el modulo del AMC258 (Si tienen los fonos de los locales ideal)
Antiguo 11-12-2003, 11:31:03   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Sácalo y anda con la muestra. Te aseguro que lo pillas. Si preguntas por un modulo para un motor AMC nadie cacha. Llévalo, es igual al que usan varios motores Ford.
Antiguo 15-12-2003, 08:33:08   #6
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Encontramos un modulo de aluminio de 15x10 cm y como 4 de alto, marca Borg Warner que es para un Bronco.
La pregunta es si ese modulo serviría. O como buscarlo para que otros motores 6 en línea. Ya que el que tenía creo que no era el original.
A parte del AMC, me dijieron que los Ford sirven, ¿es así?.
El renegado es del 83
Falla modulo encendido CJ-7 OAM General 4WD 20 02-03-2012 22:51:54
Problema con el 4x4 Lento de mi ROcky. PIE_GRANDE General 4WD 4 20-12-2005 01:14:54
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 15:47:58
problema con intermitente Rena General 4WD 11 16-03-2004 12:01:54
problema caja automatica 4L60E de Blazer 96 Felipe General 4WD 27 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:01:33.
